Вкладка Эффекты потока/Тепловые эффекты диалогового окна свойств исследования позволяет значения температуры и нагрузки из выполненных ранее моделирований импортировать в активное исследование потери устойчивости, статическое, частотное или нелинейное исследование.
Для доступа к параметрам
Эффекты потока/Тепловые эффекты выполните одно из указанных ниже действий.
- В дереве исследования Simulation, нажмите правой кнопкой мыши значок статического, нелинейного исследования и выберите Свойства. Затем перейдите на вкладку Эффекты потока/Тепловые эффекты.
- Если импортированные значения температуры или давления отображаются в дереве исследования Simulation, правой кнопкой мыши щелкните соответствующий значок и выберите Редактировать определение.
Термические параметры
Указывается источник значения температуры для активного исследования.
Исходная температура |
Учитывает заданные температуры, определенные для модели. При использовании данной опции должны быть указаны значения температур компонентов или оболочек. Указание значений температур только на границе может быть нерациональным, в связи с принятием для всех других местоположений температуры со значением нуль (0). При указании температуры только для границы, сначала может потребоваться создание и решение термического исследования для расчета температур во всех узлах.
Температуры для термического исследования |
Считывается значения температур из термического исследования. Выберите Термическое исследование. Для исследования переходного термического процесса выберите число временных шагов (чтобы импортировать одно значение температуры) или Для каждого нелинейного временного шага используйте температуру из соответствующего значения времени переходного термического анализа. |
Температуры из SolidWorks Flow Simulation |
Значения температур считываются из файла, полученного в результате выполнения исследований SolidWorks Flow Simulation с использованием идентичной конфигурации. Выберите требуемый файл результатов (*.fld), созданный посредством Flow Simulation. Отображаются имя модели, имя конфигурации и число временных шагов, связанных с указанным файлом. Этот параметр не доступен для исследований 2D упрощения. |
Справочная температура при нулевой деформации |
Устанавливает температуру при которой отсутствуют деформации модели. |
Параметр давления жидкости
Значения нагрузки давления жидкости импортируются из файла результатов SolidWorks Flow Simulation.
Включить эффекты давления жидкости из Flow Simulation |
Считываются результаты давления из файла результатов, выполненного исследования Flow Simulation. Выберите требуемый файл результатов (*.fld), созданный посредством Flow Simulation. Для надлежащего получения нагрузок давления из Flow Simulation активное исследование и исследование Flow Simulation должны быть связаны с одной и той же конфигурацией. Процедуру создания файла *.fld см. в интерактивной справке SolidWorks Flow Simulation.
Использовать справочное давление (смещение) в файле .fld |
Используется справочное давление, определенное в файле результатов Flow Simulation. |
Определить справочное давление (смещение) |
Справочное давление указывается напрямую. Это значение давления извлекается из импортированных значений давления. |
Запустить в качестве устаревшего исследования (исключая напряжение сдвига) |
Из Flow Simulation импортируются только нормальные составляющие нагрузки давления. |
