Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Юридическая информация
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand НастройкиНастройки
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Collapse Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Список деформаций
Отображает список компонентов деформации.
Компонент
  • Компонент. Устанавливает поиск крайних значений составляющих деформаций. По умолчанию, перечисляются значения в 5% допуске от значения Абсолютного максимума. Нажмите здесь , для вывода списка доступных компонентов деформации. Не все компоненты (составляющие) доступны для всех типов исследований.
  • Номер шага. Устанавливает номер шага для вывода выбранного результата. Доступно только для нелинейного исследования, модального анализа временной диаграммы и испытания на ударную прочность.
Дополнительные настройки
  • Плоскость, ось или система координат . Выберите справочную плоскость, ось или систему координат для вывода деформации. Используется только для направленных составляющих.
  • Центр элемента. Отображает список деформации в центре элемента.
  • Грань оболочки. Только для оболочек и моделей с комбинированной сеткой.
    • Сверху. Суммарные деформации верхней грани.
    • Снизу. Суммарные деформации нижней грани.
    • Мембрана. Составляющая мембранной деформации.
    • Изгибание. Составляющая изгибающей деформации.
  • Предельные значения. Отметьте данный параметр для выполнения поиска предельных значений.
    • Критерий . Устанавливает критерии предельных результатов. Доступные параметры вывода списка: Абсолютный максимум, Алгебраический максимум и Алгебраический минимум.
    • Сортировать по значению. Если установлен флажок, активируется сортировка списка.
    • Список всех значений в диапазоне. Устанавливает диапазон выводимых значений. По умолчанию выводятся значения в 5% допуске от предельного значения.
  • Диапазон. Установите данный флажок, для указания требуемого диапазона поиска элементов. Используйте данный параметр для последовательного вывода значений с номерами элементов. Введите наименьший и наивысший номера элементов.
Список набора
Установка составляющей деформации для вывода. Доступно только, при выборе опции Диапазон в окне Дополнительные параметры.
  • Компоненты (составляющие) деформации. Вывод составляющих нормальной деформации и деформации сдвига.
  • Энергия деформации и общая энергия. Вывод плотности энергии деформации и суммарной энергии деформации.
  • Главные компоненты (составляющие) и эквивалентные деформации. Вывод главных составляющих деформации и эквивалентной деформации.
Для вывода составляющей деформации, в зависимости от выбранной справочной геометрии:
  1. При необходимости создайте справочный объект для использования при выводе списка требуемых составляющих деформации.
  2. Нажмите Simulation, Список результатов, Деформация.
Откроется окно PropertyManager Список результатов.
  1. В окне Величина выберите Деформация.
  2. Выберите составляющую деформации для вывода в окне Компонент.
  3. В дереве проектирования FeatureManager выберите справочный объект, созданный на шаге 1.
Убедитесь в появлении выбранного справочного объекта в окне Плоскость, ось или система координат страницы Дополнительные параметры.
  1. Установите остальные параметры вывода списка и нажмите OK.
Откроется диалоговое окно Список результатов и появится список выбранных составляющих деформации.
  1. Нажмите Сохранить.
Откроется диалоговое окно Сохранить как. Список может быть сохранен в файле Excel (*.csv) или текстовом файле (*.txt).
  1. Нажмите Закрыть.
Связанный раздел
Вывод списка результатов
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Список деформаций
*Отзыв:
Печать разделов
