Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Юридическая информация
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand НастройкиНастройки
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Collapse Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Список термических напряжений
Вывод списка результатов активного термического исследования.
Компонент
  • Единицы измерения . Установка единиц измерения для вывода.
  • Компонент. Устанавливает поиск предельных значений термических составляющих. По умолчанию, перечисляются значения в 5% допуске от значения Абсолютного максимума. Нажмите здесь , для вывода списка доступных термических компонентов.
  • Номер временного шага. Устанавливает временной шаг для вывода результатов. Доступно для переходного термического анализа. Шагом по умолчанию для термического исследования в установившемся режиме является 1.
Дополнительные настройки
  • Плоскость, ось или система координат . Выберите справочную плоскость, ось или систему координат для вывода списка напряжений. Используется только для направленных составляющих.
  • Предельные значения . Установите флажок у данного параметра для выполнения поиска предельных значений.
    • Критерий . Устанавливает критерии предельных результатов. Доступные параметры вывода списка: Абсолютный максимум, Алгебраический максимум и Алгебраический минимум.
    • Сортировать по значению. Если установлен флажок, активируется сортировка списка.
    • Список всех значений в диапазоне. Устанавливает диапазон выводимых значений. По умолчанию выводятся значения в 5% допуске от предельного значения.
  • Диапазон . Установите данный флажок, для указания требуемого диапазона списка выводимых узлов. Используйте данный параметр для последовательного вывода значений с номерами узлов. Введите наименьший и наивысший номера узлов.
Список набора
Доступно только, при выборе опции Диапазон в окне Дополнительные параметры.
  • Вывод температур и градиентов. Вывод узловых температур, трех составляющих градиента температуры и результирующего градиента температуры
  • Список тепловых потоков Вывод трех составляющих теплового потока bsp;и результирующего теплового потока
Для вывода списка термических составляющих в зависимости от выбранной справочной геометрии:
  1. При необходимости создайте справочный объект для использования при выводе списка требуемых термических составляющих.
Зависящие от справочной системы координат термические составляющие являются градиентами температуры (кроме результирующего градиента температуры) и тепловыми потоками (за исключением результирующего теплового потока).
  1. Щелкните Simulation, Список результатов, Термический.
Откроется диалоговое окно Список термических напряжений.
  1. Выберите термическую составляющую для вывода, в окне Компонент.
  2. В дереве проектирования FeatureManager выберите справочную геометрию, созданную на шаге 1.
Убедитесь в появлении выбранного справочного объекта в окне Плоскость, ось или система координат страницы Дополнительные параметры.
  1. Установите остальные параметры вывода списка и нажмите OK.
Откроется диалоговое окно Список результатов и появится список выбранных термических составляющих. Изменение отображаемых единиц измерения количества теплоты выполняется, путем выбора требуемых единиц из меню Единицы измерения.
  1. Нажмите Сохранить.
bsp;Откроется диалоговое окно Сохранить как. Список может быть сохранен в файле Excel (*.csv) или текстовом файле (*.txt).
  1. Нажмите Закрыть.
Связанный раздел
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Список термических напряжений
*Отзыв:
Печать разделов
