Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Юридическая информация
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand НастройкиНастройки
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Давление в PropertyManager
Параметр Давление в PropertyManager используется для приложения равномерного или неравномерного (переменного) давления к граням в исследованиях конструкций (статических, частотных, потери устойчивости, нелинейных и динамических).
Для доступа к параметру Давление в PropertyManager выполните одно из следующих действий:
  • Нажмите стрелку вниз icon_down_arrow.gif в Внешние нагрузки tool_External_Loads.gif (Simulation CommandManager) и выберите Давление tool_pressure_temp.gif .
  • В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок Внешние нагрузки icon_external_loads.gif и выберите Давление icon_pressure.GIF.
Тип давления
  Перпендикулярно выбранной грани Прикладывает давление в направлении перпендикулярном каждой выбранной грани или кромке оболочки. В случае кромки оболочки давление прикладывается перпендикулярно узкой грани (параллельно толщине) оболочки.
  Использовать справочную геометрию Прикладывает давление в направлении заданном выбранным справочным объектом.
В сборке можно использовать справочную геометрию из сборки или ее компонентов (деталей или узлов сборки).
PM_face.gif Грани, Кромки для давления Выбираются грани твердотельных моделей или кромки и грани моделей оболочек, чтобы приложить давление.
PM_faces_edges_plane.gif Грань, Кромка, Плоскость, Оси для направления Выбирается справочный объект для задания направления давления. Этот параметр появится только в том случае, если выбрать Использовать справочную геометрию. Прилагаемое давление зависит от того, какой элемент выбран:
Плоская грань или справочная плоскость
Можно задать давление Вдоль плоскости - направление 1 PM_along_plane_dir1.gif, Вдоль плоскости - направление 2 PM_along_plane_dir2.gif или Перпендикулярно плоскости PM_normal_to_plane.gif.
Цилиндрическая грань или справочная ось
Можно задать давление в следующих направлениях: Радиальном PM_radial.gif, Вдоль окружности PM_circumferential.gif или По оси PM_axial.gif.
Кромка
Можно задать давление вдоль кромки PM_along_edge.gif. Чтобы изменить направление давления, введите отрицательное значение.
Значение давления
PM_units.gif Единицы измерения Устанавливаются единицы измерения.
PM_Pressure_value.gif Значение давления Устанавливается тип давления.
Вариация со временем
В линейных и нелинейных динамических исследованиях можно определить зависящее от времени давление.
  Линейная Для использования линейной кривой времени по умолчанию, проходящей через точки (0,0) и (tконечн., Pзнач.). Где Рзнач. является давлением, заданным в поле Значение давления, а tконечн.Время окончания, заданное на вкладке Решение диалогового окна Нелинейное.
  Кривая Используется определенная пользователем кривая времени. Нажмите Редактировать для назначения или импортирования кривой времени. Значение давления в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения давления на соответствующее значение Y кривой времени.
  График Отображает фактическое, зависящее от времени давление.
Неравномерное распределение
Если установлен флажок, позволяет задать параметры неравномерного давления.
PM_force_coordinate_system.gif Выберите систему координат Выберите систему координат для определения неравномерного давления.
  Коэффициенты уравнения Установка коэффициентов многочлена, описывающего пространственные изменения давления в выбранной системе координат.
Если используются коэффициенты уравнения, они должны выражаться в единицах измерения Х и Y, см. следующую таблицу:
Выбранная система измерений Единицы X и Y Единицы значения
СИ м (метры) Н/м2
СИ мм (миллиметры) Н/мм2 (МПа)
Английская (IPS) дюйм (дюймы) фунт
Метрическая (G) см (сантиметры) Килограмм-сила/см2
Настройки обозначения
Устанавливается цвет и размер символов давления.
  Редактировать цвет Выбирается цвет символов давления из цветовой палитры.
PM_symbol_size.gif Размер символа Используйте поворотные стрелки для изменения размера символов давления.
  Отобразить предв. просмотр Вкл/откл отображение символов давления.
Примечания.
Неравномерное распределение давления определяется справочной системой координат и связанными коэффициентами многочлена второго порядка.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Где:
p(X,Y) = величине давления, прилагаемого в точке с координатами X и Y
V является значением, заданным в поле Значение давления PM_Pressure_value.gif
X, Y = координаты точки относительно выбранной системы координат. Значения координат зависят от выбранной системы Единиц измерения PM_units.gif
A, B, C, D, E и F – полиномиальные коэффициенты. Их значения зависят от выбранной системы Единиц измерения PM_units.gif.
* означает умножение
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Давление в PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
