Скрыть содержание
Применить/редактировать балку
Настройка балки или стержня, параметров соединения и свойств сечения выбранных балок. Для балок вы управляете передачей сил и моментов с двух сторон. Это позволяет освободить (установить на нуль) любые из составляющих сил и моментов на конце. Обратите внимание, что ограничения Применяются к соединениям и, следовательно, на все концы балки, которые встречаются в соединении.
Заданные здесь параметры подменяют ограничения. Например, если вы определите конец балки в качестве Шарнира и примените Фиксированное ограничение на связанное соединение, заданные конец балки действует как Шарнир и не передает какой-либо момент.
В дереве исследования Simulation щелкните правой кнопкой мыши описание балки и выберите Редактировать определение.
Тип
Определение типа элемента выбранных элементов конструкции.
  • Балка. Балочный элемент сопротивляется осевым, изгибающим и крутящим нагрузкам.
  • Стержень. Стержневой элемент может сопротивляться только осевыми нагрузками, подобно осевой пружине.
  • Отобразить направления балки Переключает видимость направлений балки в графической области. Красная стрелка показывает положительное осевое направление, зеленая стрелка показывает положительное направление 1, а синяя стрелка показывает положительное направление 2 выбранных балок.
Соединение Конца1
Устанавливаются силы и моменты на конце 1 балки. Используется только для балок.
Конец 1 и Конец 2 балки выделены в графической области разными цветами.
  • Жесткое. На этом конце нет освобожденных сил и моментов. Если к связанному соединению применены ограничения, условие ограничения полностью определяет передачу сил и моментов. Если ограничения не применены, принимается непрерывность в связанном соединении. Используйте настоящий параметр если не существует причины освободить (установить на нуль) составляющие силы или момента на этом конце
  • Шарнир. Конец может свободно вращаться и не передает какие-либо моменты на соединение. Примените настоящее условие ко всем концам балок, встречающихся в соединении, чтобы определить соединение в качестве промежуточного шарнира.
  • Салазки. Конец может свободно перемещаться и не передает какие-либо моменты на соединение.
  • Вручную. Задайте вручную каждую составляющую силы и момента, либо известно, что она равна нулю.
    • Шарнир - 1ое направление. Выберите этот параметр, чтобы установить момент, приложенный вокруг первого направления поперечного сечения, на нуль. Конец может вращаться вокруг настоящего направления.
    • Шарнир - 2ое направление. Выберите этот параметр, если известно, что момент, приложенный вокруг второго направления поперечного сечения, равен нулю. Конец может вращаться вокруг настоящего направления.
    • Шарнир - По балке. Выберите этот параметр, если известно , что момент вокруг осевого направления балки равен нулю. Конец может вращаться вокруг настоящего направления.
    • Салазки - 1ое направление. Выберите этот параметр, если известно, что сила в первом направлении поперечного сечения равна нулю. Конец может перемещаться вдоль настоящего направления.
    • Салазки - 2ое направление. Выберите этот параметр, если известно, что сила во втором направлении поперечного сечения равна нулю. Конец может перемещаться вдоль настоящего направления.
    • Салазки - По балке. Выберите этот параметр, если известно, что сила в осевом направлении балки равна нулю. Конец может перемещаться вдоль настоящего направления.
Соединение Конца2
Устанавливаются силы и моменты на конце 2 балки. Параметры подобны Концу 1 .
Свойства сечений
Для элементов конструкции, использующих профили сварных деталей из базы данных SolidWorks, программа рассчитывает свойства сечения. Для пользовательских профилей балок укажите пользовательские свойства сечения.
  • Единицы измерения. Единицы измерения длины для расчета крутильной константы и расстояния для максимального крутильного усилия при сдвиге.
  • Крутильная константа(K). Отображает константу жесткости при кручении (длина в четвертой степени). Крутильная константа является функцией поперечного сечения балки.
Программа рассчитывает крутильные константы для многих профилей балки. Формулы расчета крутильных констант для различных поперечных сечений приведены в справочнике Formulas for Stress and Strain, Roark and Young, Chapter 9, Table 20
  • Расстояние для макс. сдвига (CTOR). Расстояние от центра секции до точки максимальной крутильной жесткости. Расстояние до максимального сдвига является функцией поперечного сечения.
Максимального крутильное усилие при сдвиге рассчитывается следующим образом: tmax = ( T / K )* CTOR , где T - приложенный вращающий момент.
  • Коэффициент сдвига: Коэффициент сдвига учитывает неравномерное распределение напряжений сдвига в поперечном сечении балки. Его значение зависит от формы области поперечного сечения. Например, коэффициент сдвига для прямоугольного сечения составляет 5/6, для сплошного сечения в виде окружности — 9/10, для полого сечения в виде окружности — 1/2.
Коэффициент сдвига учитывается в расчете суммарной энергии напряжения балки, возникающей вследствие сдвига. См. выводы формул коэффициентов сдвига в справочнике Simplified Method for Calculating Shear deflections of beams by Ivan Orosz, USDA Forest Service Research Note FPL-0210 (Упрощенный метод расчета коэффициентов сдвига вследствие прогиба балок, Иван Орос, USDA Forest Service Research Note FPL-0210).
  • Сброс. Восстановление значений по умолчанию для переменных.
Связанные разделы
Введение
Балки
Стержни
Выполнение анализа, используя балки или стержни
PropertyManager Редактировать соединения
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Применить/редактировать балку
*Отзыв:
Печать разделов
