Скрыть содержание
Кривая времени
В диалоговом окне Кривая времени можно задать или импортировать кривую времени, чтобы определить зависящие от времени величины для нелинейных и переходных термических исследований. Необходимо задать пары значений X и Y или считать их из текстового файла. Значение Y кривой времени является множителем ассоциированной величины. Например, сила задана с помощью значения 200 ф/кв.дюйм, связанного с кривой времени A, как показано на кривой B. В любой момент времени (t) значение силы, примененное программой, является заданной величиной силы умноженной на значение Y кривой A во время (t). Можно определить до 5000 точек.
Кривая A – кривая времени
Кривая B – фактическая сила
Для переходного термического исследования можно задать изменение во времени температуры, конвекции, теплового потока, тепловой мощности и излучения. Можно определить кривую времени при задании изменения величины со временем для конкретного исследования или вы можете сохранить кривую в библиотеке для извлечения другими документами.
Чтобы определить кривую времени, выполните следующие действия.
  1. В окне PropertyManager нагрузки или ограничения при выполнении переходного термического или нелинейного исследования в разделе Вариация со временем выполните одно из следующих действий.
    1. Выберите Линейная, чтобы использовать по умолчанию линейную кривую нагрузки в зависимости от времени. Если выбран настоящий параметр, перейдите напрямую к шагу 7.
- или -
Нажмите Кривая, чтобы задать собственное изменение нагрузки относительно времени. Если выбран данный параметр, перейдите к следующему шагу.
  1. Нажмите Редактировать.
  1. В диалоговом окне Кривая времени выполните следующие действия:
  1. В диалоговом окне Сведения о кривой выполните следующие действия.
    • В окне Имя введите имя кривой.
    • В поле Форма задайте один из следующих параметров.
  1. В окне Данные кривой выполните следующие действия:
    • Задайте Единицы измерения для столбца X (время).
    • Значения Y являются безразмерными множителями для величин, заданных в PropertyManager для соответствующей нагрузки/ограничения.
    • Отредактируйте данные кривой, как необходимо (доступно, только если для параметра Форма установлено значение Настройка пользователя. Чтобы получить кривую из внешнего файла, нажмите Получить кривую bsp; . Откроется диалоговое окно Кривые функций.
В столбцах X-Y отображаются значения по умолчанию в соответствии с выбранной формой. При необходимости значения в ячейках можно редактировать. Чтобы добавить строку, дважды нажмите любую ячейку столбца Точки. Чтобы удалить выбранные строки, нажмите правой кнопкой мыши выбранные элементы и выберите Удалить.
  • Чтобы сохранить кривую для последующего использования, нажмите Сохранить кривую, задайте имя и папку назначения для файла кривой и нажмите Сохранить.
Программа добавляет к имени файла расширение .cwcur. Определенная кривая может использоваться в других документах.
  1. Нажмите OK.
  1. В PropertyManager нагрузки/крепления чтобы просмотреть фактические значения, заданные для нагрузки/крепления, в списке Вариация со временем нажмите Вид
  2. Закройте окно графика.
В нелинейном исследовании если не определить кривую времени нагрузки или ограничения, программа использует по умолчанию линейную кривую времени.
Чтобы использовать кривую времени из bsp; существующей библиотеки:
  1. В PropertyManager нагрузки/крепления переходного термического или нелинейного исследования в списке Вариация со временем нажмите Кривая, затем нажмите Редактировать.
  2. В диалоговом окне Кривая времени нажмите Получить кривую.
  3. В диалоговом окне Кривые функций выполните следующие действия.
    1. Выберите в библиотеке необходимый файл кривой (*.cwcur). Существующие файлы данных кривых отобразятся в списке Кривая времени.
    1. В окне Библиотека кривых выберите необходимую кривую времени.
Данные кривой появятся в диалоговом окне.
  1. При необходимости измените данные кривой.
  1. Нажмите OK.
  1. В диалоговом окне Кривая времени нажмите OK.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Кривая времени
*Отзыв:
Печать разделов
