Скрыть содержание
Гармоническое - Дополнительные параметры
Устанавливается частоты, на которых будет оценена реакция (частотная характеристика).
  • Кол-во точек для каждой частоты. Устанавливается максимальное количество частотных точек, в которых реакция будет оценена для каждой моды. Предел общего количества шагов решения равен 15000.
  • Ширина полосы для каждой частоты. Коэффициент R, который устанавливает диапазон частотных точек решения вокруг каждой частоты собственных колебаний, рассматриваемой в анализе.
Например: полный диапазон Bi (R =1) для моды i простирается от (Fi - Fi-1)/2 до (Fi+1 - Fi)/2, как показано ниже:
ПРИМЕЧАНИЯ
  • Решение частотной точки используется на каждой частоте собственных колебаний, рассматриваемой в анализе. Если две последовательные моды находятся слишком близко друг друга, программное обеспечение использует меньшее количество точек, чем Кол-во точек для каждой частоты.
  • Для первой моды Fi-1 считается 0. Для последней моды ширина полосы частот считается симметричной относительно частоты собственных колебаний.
  • Если верхняя предельная частота, заданная на вкладке Гармонические параметры, намного больше самой высокой частоты собственных колебаний, рассматриваемой в анализе, то используется ввод Кол-во точек для каждой частоты для определения частотных точек в этом диапазоне.
  • Интерполяция
  • Логарифмическая. Частотные точки решения сгруппированы около каждой частоты собственных колебаний логарифмически, чтобы точно измерять частотную характеристику около частоты собственных колебаний. Частотные точки решения отображаются розовым цветом, на рисунке выше.
  • Линейная. Частотные точки решения равномерно распределены по ширине полосы частот. Частотные точки решения отображаются синим цветом, на рисунке выше.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Гармоническое - Дополнительные
*Отзыв:
Печать разделов
