Датчики данных моделирования
Используйте датчики данных моделирования для наблюдений за следующими объектами.
Данные моделирования, такие как нагрузки, силы соединителей и запас прочности в определенных областях модели.
Результаты переходных исследований Simulation (нелинейных, динамических, на ударную нагрузку) и сценариев проектирования. Для построения графиков по конкретным областям в рамках переходных исследований и исследований проектирования используйте датчики Чувствительный к результатам процесса.
Графики «Выявление тенденции данных».
Ограничения и цели для исследований проектирования.
Тип датчика
Данные моделирования. Контроль результатов моделирования.
Сведения о других типах датчиков см. в окне PropertyManager Датчики.
Данные количественной величины
Выберите результирующую величину и составляющую для отслеживания датчиком.
Свойства
Единицы измерения
Выберите единицы измерения для величин Simulation.
Критерий.
Выберите переменную для контроля.
Критерий шага
Отслеживает значение данных моделирования по всем шагам для всей модели или для выбранных элементов и сообщает единое значение. Например, если Вы выберите Макс модели в поле Критерий, датчик отслеживает максимальное значение в модели во всех шагах.
Отслеживает значение данных моделирования в определенном шаге эпюры в зависимости от указанного вами номера эпюры. Можно управлять числом шагов эпюры и интервалом шага с помощью параметра Параметры результатов в дереве исследований Simulation.
Этот параметр доступен только для датчиков частоты и потери устойчивости. Задает номер режима, при котором датчик отслеживает результат.
Выберите составляющие, тела, грани, кромки или вершины.
Отслеживаются значения выбранных объектов.
Соединители.
Доступно, только когда соединители определены и Сила соединителя выбрана в окне Данные количественной величины.
Все штифты
Все болты
Все подшипники
Отдельный соединитель
Выберите вершину или точку.
Доступно, если выбран датчик Чувствительный к результатам процесса в окне Данные количественной величины.
Выберите вершины или справочные точки, чтобы построить эпюры хронологии для переходных исследований Simulation.
Связать с выбранным элементом.
Установите флажок, чтобы при изменении геометрии выполнялось автоматическое обновление координат выбранных вершин или точек.
Местоположение(я)
Доступно, если параметр Чувствительный к результатам процесса выбран, а Связать с выбранным элементом нет. В этом разделе отображаются точки и координаты датчиков.
Единицы измерения
Выберите отображаемые единицы измерения для списка Местоположение(я).
Запас прочности
Выберите Запас прочности, чтобы следить за значением запаса прочности.
Использовать предельную прочность в данных материала. (Доступно только для составляющих Напряжения.) Используется значение предела текучести, установленное в диалоговом окне Материал.
Введите предельное значение. (Доступно для всех результатов моделирования, кроме Напряжения.) Введите значение верхнего предела для контролируемых величин. Например, максимальное результирующее перемещение модели, вычисленное для URES, составляет 2 дюйма. В качестве предельного значения указано 5. Следовательно, датчик рассчитает предел прочности для максимального URES как 5/2 = 2,5.
Предупредительный сигнал
Выберите параметр Предупредительный сигнал и задайте оператор и предельные значения.
Немедленное уведомление о том, что значение датчика выходит за заданные рамки. Когда датчик инициирует предупредительный сигнал, система подает звуковой сигнал и соответствующий датчик выделяется в дереве конструирования FeatureManager.
Параметры файла
Сохранить. Сохранение координат датчика в файле с разделителями-запятыми *.csv. Чтобы просмотреть этот файл, используйте текстовый редактор или Microsoft Excel.
Импорт. Импорт местоположения датчика из файла *.csv или *.txt для установки нового датчика.
Связанные разделы
Определение датчиков
Результаты зондирования
