Контакт компонентов
Используйте окно PropertyManager Контакт компонентов для выбора компонентов и задания условия контакта по умолчанию для всех областей, включающих выбранные и другие компоненты. Можно применить
несколько условий контакта
для переопределения настройки глобального контакта путем добавления компонента соприкасания и
локальных контактных наборов
. Для изменения или добавления условия контакта необходимо повторное создание сетки модели.
Нажмите данную ссылку для получения информации по исследованиям с условиями контакта.
Тип контакта
Набор доступных параметров зависит от типа исследования.
Выбранные компоненты или тела не проникают друг в друга, независимо от изначально заданного для них условия контакта. По умолчанию, если деформация, имеющая место во время моделирования, приводит к самопересечению, тела не проникают сами в себя. Определение поверхностного контакта применяется к контакту Без проникновения.
Контакт компонентов Нет проникновения недоступен в нелинейных исследованиях. Чтобы применить контакт Нет проникновения между выбранными телами, используйте определения набора контактов.
Выбранные компоненты и тела ведут себя так, как будто они были сварены во время моделирования.
Выбранные компоненты или тела могут проникать друг в друга во время симуляции. Не используйте данный параметр, кроме случаев уверенности в неспособности нагрузок вызвать интерференцию компонентов. Параметр Проникновение допускается отменяет существующие контакты компонентов. Чтобы применить контакт Проникновение допускается к компонентам или сборке верхнего уровня, требуется сначала определить тип контакта.
См. раздел Типы контакта для получения дополнительной информации об описанных выше параметрах.
Компоненты
Глобальный контакт. Выберите сборку верхнего уровня для применения условия глобального контакта.
Соприкасание для компонентов
. Выберите компоненты, для которых требуется указать условия контакта с другими компонентами сборки. Выбор требуемых компонентов производится из плавающего дерева конструирования FeatureManager или графической области при помощи инструмента Фильтр для твердых тел
в панели инструментов Выбор элементов.
Параметры
(Отображается только для Связанного контакта).
Совместимая сетка. Программа создает совместимую сетку на изначально контактирующих областях. Если сетка совместима, программа объединяет совпадающие узлы по общему сопряжению.
Несовместимая сетка. Программа создает сетку для каждого компонента независимо. В случае ошибки создания сетки с использованием параметра совместимой сетки данный параметр позволяет успешно выполнить создание сетки. В целом, параметр совместимой сетки позволяет получить более точные результаты в связанных областях.
Трение
(Отображается только для контакта Без проникновения для статических и нелинейных исследований).
Коэффициент трения. Укажите коэффициент трения, равный или меньше 0,5.
Чтобы задать контакт для компонентов, выполните следующие действия.
В дереве исследований Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок Соединения
и выберите Контакт компонентов
В окне PropertyManager выберите необходимый тип контакта.
В окне Соприкасание для компонентов
выберите требуемые компоненты из плавающего окна дерева конструирования FeatureManager.
Для Связанного типа контакта, выберите параметр Совместимая сетка или Несовместимая сетка. Для типа контакта Нет проникновения, укажите Коэффициент трения
Щелкните
Значок ошибки
появляется рядом со значком Сетка при изменении или добавлении любого набора контактов. Перед запуском исследования программа автоматически повторно создает сетку модели.
