Критерий максимального напряжения
Критерий разрушения
Критерий максимального напряжения применяется для композитных оболочек.
Согласно критерию максимального напряжения, разрушение появляется, когда напряжение в одном из основных направлений материала превышает прочность в этом направлении. Общее состояние напряжения в глобальных координатах изначально рассчитывается программой. Затем, программа вычисляет напряжение по основным направлениям материалов для каждого слоистого материала посредством преобразования координат.
Программа принимает состояние напряжения на плоскости (допущение 2D) для листового материала с параметром s
3 =0, t
13 =0, t
23 =0. Индекс разрушения рассчитывается следующим образом:
Программа представляет коэффициент безопасности (FOS) как 1 / (F.I.). Коэффициент безопасности (FOS) для слоистого материала должен быть больше чем 1.
где:
Х 1 является пределом прочности при растяжении в направлении материала 1
Х 2 является пределом прочности при растяжении в направлении материала 2
S12является пределом прочности при сдвиге
Для получения определений направлений 1 и 2 материала см. раздел Направления составных слоистых материалов.
Далее
X
1 = X
1
T при s
1 > 0
X1= X
1
C при s
1 < 0
X
2 = X
2
T при s
2 > 0
X
2 = X
2
C при s
2 < 0
Верхний индекс Т и С отображают пределы прочности материала на растяжение и сжатее.
Примечания.
Критерий максимального напряжения:
Не учитывает, при расчете, взаимосвязей между различными составляющими напряжения, как видно из вышеприведенных уравнений.
Прогнозирует специфические методы разрушения, поскольку напряжение в каждом основном направлении сечения материала сравнивается с параметром прочности в этом направлении.
Связанные разделы
Выполнение проверки запаса прочности
Рекомендации по выбору критерия разрушения
Критерий разрушения для композитных материалов
