Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Юридическая информация
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand НастройкиНастройки
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Использование соединителей-подшипников
Используйте соединитель-подшипник, когда корпус незначительно жестче вала. Если компоненты, поддерживающие вал значительно более жесткие, чем вал, используйте крепление-подшипник.
При определении соединителей-подшипников необходимо использовать следующие соображения:
  • Определять соединители-подшипники необходимо между двумя телами. Для дополнительных тел определите отдельные соединения.
  • Соединитель-подшипник не учитывает действительной геометрии подшипника. При определении геометрии подшипника скройте ее детали в дереве конструирования FeatureManager.
  • Необходимо разделить цилиндрические кромки вала, которые представляют собой площадь контакта между валом и корпусом.
  • Существует функция поддержки выбора многочисленных концентрических граней вала и корпуса.
  • Хотя это и не рекомендуется, можно выбрать круглый вид кромки оболочки для корпуса, если он моделируется в виде поверхности.
    Изометрический вид Вид спереди
    На рисунке синий круг представляет собой кромку оболочки, выбранную для корпуса. t - толщина оболочки. Расстояние между линиями разъема должно также быть равным t.
  • Также можно использовать опцию самовыравнивания для данного типа соединителя. В данном случае поведение аналогично креплению подшипника, хотя результаты могут отличаться, так как корпус не является жестким и не представляет собой основание.
  • Вы можете определить условия контакта между гранью вала и корпусом.
  • Результирующие напряжения необходимо проверять вдали от соединителя, чтобы избежать возникновения эффектов концентрации напряжения.
  • После запуска моделирования можно составить перечень сил подшипника, действующих на соединитель, включая поперечную силу, продольную силу и изгибающий момент. В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите Список нагрузки на опору шарнир/болт .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Использование соединителей-подшипников
*Отзыв:
Печать разделов
