Необходимо установить продукты SolidWorks отдельно на каждый компьютер или следует создать администрирующий образ и внедрить установку на другие клиентские компьютеры, с помощью одной команды?
Если Вы проводите установку на одном компьютере или администрируете десятки или сотни компьютеров, Ваш выбор очевиден. Для менее явных ситуаций рассмотрите приведенные сравнения.
Индивидуальная установка |
Администрирующий образ |
Пользователи могут администрировать свои установки SolidWorks самостоятельно. |
Системный администратор может настроить несколько установок с помощью Редактора параметров, указав параметры установки, такие как создание новой установки или обновление существующей, запуск установки в качестве административного пользователя, запуск внешних команд до или после установки, различные группы продуктов и т.д. |
Компьютеры должны быть физически доступны для человека, проводящего установку. |
Клиентские компьютеры могут быть удалены, если они доступны через сеть. |
Пользователь может устанавливать разные версии, пакеты обновления и продукты на разных компьютерах, используя разные настройки. |
С помощью Редактора параметров администрирующие образы могут сохранить последовательность в версиях, пакетах обновления, продуктах и настройках для нескольких установок. |
Исходный носитель (DVD) необходим при применении пакетов обновления. |
Носители не требуются при применении пакетов обновления. |
Подключения компьютера к сети не обязательно. |
Подключение к локальной сети необходимо для распространения программы; наличие носителей на клиентских компьютерах не требуется. |
Клиенты можно обновить автоматически. Установка на всех клиентских компьютерах, проведенная с помощью одного администрирующего образа, распространяет единый пакет обновления на все компьютеры. Для поддержки нескольких версий пакетов обновления можно создать несколько администрирующих образов. |
Лицензия может активироваться автоматически. |
Администрирующий образ занимает дополнительное место на сервере; клиенты должны обладать таким же количеством свободного места, что и индивидуальные установки. |
