Луч света поступает из узкого, сфокусированного источника света, испускающего луч в форме конуса с наибольшей яркостью в центре луча. Луч света может быть направлен на определенную область модели. Можно изменять интенсивность, цвет и местоположение источника света, а также регулировать угол распространения луча.
Чтобы отобразить этот PropertyManager, в DisplayManager выберите Просмотр сцен, источников света и камер
. В разделе Освещение нажмите правой кнопкой мыши на Луч света и выберите Редактировать луч света.
Появится окно PropertyManager и в графической области появится манипулятор
и цель
. Чтобы переместить освещение или цель в графической области, наведите указатель на манипулятор или цель. Когда указатель изменится на
для манипулятора или на
для цели, можно их перетащить.
Вкладка Основные - Основные
Включено в SolidWorks |
Включение или выключение освещения модели. |
Оставить освещение при изменении сцены |
Сохраняет свет на модели после изменения сцены. По умолчанию свет заменяется при изменении сцены. Например, задайте данную опцию, когда используется направленный свет для освещения закрытой секции модели. |
Редактировать цвет |
Отображает палитру Цвет, где, кроме белого по умолчанию, можно выбрать цветной свет. |
Рассеянный |
Управление интенсивностью источника света. Переместите ползунок или введите значение от 0 до 1. Большее значение приводит к увеличению освещенности. Уровень изменяется равномерно со всех сторон модели.
Яркость |
Управление яркостью источника света. Переместите ползунок или введите значение от 0 до 1. Большее значение приводит к увеличению освещенности со стороны модели, которая расположена ближе к источнику света. |
Отражательная способность |
Управляет степенью отражения бликов от блестящих поверхностей при попадании на них света. Переместите ползунок или введите значение от 0 до 1. Большее значение соответствует более острым бликам и более сильному отражению света от поверхности. |
Вкладка Основные - Расположение освещения
Нажмите клавишу Tab, чтобы изменить направление источника света на 180 градусов вокруг исходной модели.
Вкладка PhotoView - Объекты управления Photoview
Вкладка PhotoView доступна при добавлении PhotoView.
Включено в PhotoView |
Включает освещение в PhotoView. Этот параметр по умолчанию отключен. Также включает опции освещения в PhotoView. |
Яркость Photoview |
Установка яркости освещения в PhotoView. |
Мягкая кромка |
Устанавливает степень перехода за светом, чтобы кромка света выглядела более мягкой. Чтобы создать более резкую кромку, установите значение на 0. Чтобы создать более мягкие кромки, увеличьте это значение. |
Вкладка PhotoView - Тени
Тени |
Включает тени в PhotoView. |
Радиус луча света |
Устанавливает радиус луча света в PhotoView, что влияет на мягкость тени. Меньшие значения делают тени более резкими. Более высокие значения приводят к смягчению теней, однако может потребоваться дополнительное время на отрисовку. |
Качество тени |
Уменьшает зернистость мягких теней. При увеличении значения Радиус луча света рассмотрите рациональность использования более высоких значений для уменьшения зернистости. Увеличение этой настройки увеличивает продолжительность отрисовки.
Вкладка PhotoView - Туман
Туманность |
Включает эффект тумана в PhotoView. |
Расстояние до тумана |
Устанавливает степень затуманенности вокруг источника света. |
Качество тумана |
Уменьшает зернистость, когда значение параметра Расстояние до тумана увеличивается. Увеличение этой настройки увеличивает продолжительность отрисовки. |
