Схема редакций
На вкладке Схема редакции программы VaultAdmin определите структуру обозначений редакций для всех документов в хранилище. Включите контроль за таблицами изменений в чертежах SolidWorks на вкладке VaultAdmin Таблица изменений
В Workgroup PDM представлена схема редакций по умолчанию.
Первичный
Разделитель
Вторичный
Разделитель
Третичный
Рабочая копия
Диапазон
Диапазон
символ
A-Z
- (знак минус)
01-99
+ (значок плюса)
Цветной фон в полях обозначает активные параметры.
Только заглавные буквы могт использоваться в обозначении изменений.
Символы * \ / : ? " < > не допустимы для использования в имени изменения. Запрещенные обозначения являются недопустимыми символами в именах файлов Windows. Точка (.) является допустимым разделителем, но только в этом поле схемы редакций.
Использование пробела разрешено в элементах списка (например, В работе и в качестве разделителя, но не для Рабочей копии Незаполненные элементы списка запрещены.
Хранилище хранит копию каждой редакции, кроме редакций Рабочей копии. Регистрации редакций, являющихся Рабочими копиями, записываются на вкладке Хронология окна Сведения о документе.
Документы в схеме редакции могут передвигаться только вперед (например, от A к B), но никогда обратно (например, от DEV (разработка) к PRE (пред-разработка) в упомянутом списке Основной).
Схему редакции можно изменить в любой точке. Это не затронет документы, которые уже находятся в хранилище. Документы, регистрируемые позже, передвигаются вперед с применением новой схемы редакции.
Чтобы указать схему редакции:
Выберите из предлагаемых вариантов, как описано ниже, и нажмите Применить.
Сведения о редакции
bsp;Не обязательно указывать все уровни редакции.
Парные столбцы С и По в диапазоне должны быть одного типа (буквенные или цифровые). Разница между значениями полей С и По должна быть положительной. Например, буквенный даипазон может быть с А по Я, но не с А по А и не с Б по А. Когда вы указываете диапазон чисел, начальное и конечное значение должны иметь одинаковое число значимых знаков. Например, если необходимо задать диапазон от 1 до 99, следует ввести 01 и 99.
Если диапазон не является последовательным (например X, A, B, C), используйте Отобразить. Если необходим длинный список, создайте его в текстовом процессоре, например Notepad, затем скопируйте и вставьте в окно Отобразить программы Workgroup PDM.
Разделитель. Введите Разделитель, например тире (-), чтобы отличить Первичную и Вторичную схемы, а также Вторичную и Третичную. Если разделитель не указывается, номера редакций являются смежными; например, A9.
Рабочая копия. Введите символ, чтобы определить документ как рабочую копию.
Параметры
Можно выбрать один (но не оба) из следующих параметров.
Последовательное исправление. Позволяет переходить от редакции к редакции циклически, а не объединять их для создания единой редакции. Например, без использования последовательного исправления, Первичный диапазон A-Z и Вторичный диапазон1-9 создают редакции A1, A2, A3 и т. п. до Z9. При использовании последовательного исправления создаются редакции A, B, C и т.п. до Z, за которыми следуют редакции с 1 до 9. Никакие ранее определенные разделители не используются.
Дополнительный тип последней редакции. Позволяет пользователям пропустить последний тип редакции. Например, если задаются уровни Первичная, Вторичная и Третичная, пользователи могут не использовать уровень Третичная. Последовательность может выглядеть так: A1a, A1b, A1c, A2, A2a, A2b, A2c, A3, и т.д.
Связанные разделы
Свойства
Проекты
Жизненный цикл
Настройки хранилища
Toolbox с Workgroup PDM
Пользователи и группы
