Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Параметр Диаметр точки соединения
При создании новой точки соединения (CPoint) необходимо указать Номинальный диаметр порта, соответствующего номинальному диаметру трубы или трубки, которую необходимо подсоединить. При создании дополнительных конфигураций соединительной части, содержащих точку соединения, для каждой конфигурации необходимо указать соответствующее значение Номинального диаметра.
Параметр Диаметр нельзя задавать с помощью уравнений. Необходимо указать точное значение для каждой точки соединения в каждой конфигурации соединительной части.
Для параметра Диаметр используется следующий синтаксис:
Диаметр@ТочкаСоединенияn
где ТочкаСоединенияn - это имя точки соединения. Если в детали имеется несколько точек соединения, создайте столбец в таблице параметров для каждой точки соединения.
В основной ячейке для каждой конфигурации введите значение (номинальный диаметр).
Для проверки правильности значений, используемых в каждом случае, дважды нажмите на элемент Точка соединения в дереве конструирования FeatureManager. Диаметр отобразится в графической области.
Параметр Диаметр в точках соединения соединительных частей соответствует размеру номинальный_диаметр@эскиз_фильтра в детали трубы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметр Диаметр точки соединения
*Отзыв:
Печать разделов
