Пример зажима для авто-маршрута и авто-размера
Этот пример показывает, как:
Создать зажим с точками маршрута и осью, чтобы сделать возможным авто-маршрут через зажим.
Добавить данные фильтра и несколько конфигураций наложения, чтобы включить авто-размер зажима, когда изменяется диаметр кабеля.
Чтобы создать зажим для авто-маршрута:
Создайте модель зажима. Добавьте любые ссылки на сопряжения, которые могут понадобиться для размещения зажима в сборке.
Создайте точки эскиза, чтобы разместить точки маршрута:
Откройте эскиз на боковой грани зажима, как показано на рисунке.
Нажмите кнопку Точка (панель инструментов Эскиз) и добавьте точку эскиза, совпадающую с центром радиуса зажима.
Закройте эскиз.
Повторите шаги от a до c на противоположной грани.
Добавьте первую точку маршрута.
Выберите Создать точку маршрута (панель инструментов Маршрут).
В графической области выберите точку эскиза и соответствующую грань в шаге 2. Точка и грань добавляются в раздел Выбор в окне PropertyManager.
Щелкните .
Точка маршрута добавляется в модель.
Повторите шаг 3, чтобы добавить вторую точку маршрута.
Выберите Ось (панель инструментов Справочная геометрия), добавьте ось между двумя точками маршрута и затем нажмите на .
Сохраните деталь.
При редактировании маршрута можно создать авто-маршрут через зажим, выбрав ось или поместив зажим в маршрут.
Чтобы включить авто-размер зажима, когда изменяется диаметр кабеля:
Добавьте данные фильтра в деталь:
Откройте эскиз на боковой грани зажима.
Нарисуйте три окружности, концентричных радиусу зажима.
Укажите размеры окружностей и обозначьте их следующим образом:
NominalDiameter@FilterSketch (Номинальный_Диаметр@Фильтр_Эскиз), который является номинальным размером зажима.
InnerDiameter@FilterSketch (Внутренний_Диаметр@Фильтр_Эскиз), который является диаметром наименьшего пучка, способного поместиться в зажиме.
OuterDiameter@FilterSketch (Внешний_Диаметр@Фильтр_Эскиз), который является диаметром наибольшего пучка, способного поместиться в зажиме.
Закройте эскиз.
В дереве конструирования FeatureManager переименуйте эскиз в FilterSketch (Фильтр_Эскиз).
Вставьте таблицу параметров для создания конфигураций. Включите следующее:
Размеры с данными фильтра
Другие размеры, изменяющиеся пропорционально размеру зажима (например, радиус зажима, D3@Sketch1 (Р3@Эскиз1))
Имена и значения для разных размеров зажимов
Значение внутреннего диаметра InnerDiameter одного размера должно быть меньше, чем значение наружного диаметра OuterDiameter нижеследующего размера, чтобы набор конфигураций охватывал весь диапазон размеров, от наибольших до наименьших, без интервалов.
Нажмите в любом месте за пределами таблицы, чтобы закрыть ее.
Для отображения конфигураций, добавленных с помощью таблицы параметров, выберите ярлык Конфигурация
. Правой кнопкой мыши нажмите на имя конфигурации и выберите Отобразить конфигурацию.
Сохраните деталь.
При редактировании маршрута размеры зажима автоматически изменяются до соответствующей конфигурации, когда изменяется диаметр кабеля.
bsp;
