Поля списка От-к
Список "От-К" содержит следующие поля.
| Поле | Описание |
| От | Справочное имя для первого компонента, к которому подсоединен провод, например motor1 (двигатель1) или con3. Если для размещения компонентов после импорта данных используется команда Вставить компонент  , размещенный компонент автоматически переименовывается в это справочное имя. |
| Из детали | Обозначение детали соединителя для ссылки на компонент, например db9-plug или 5pindin-plug. Значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Обозначение детали в Библиотеке компонентов для создания перекрестной ссылки на документ детали SolidWorks для компонента. |
| Из контакта | Название/номер контакта, к которому подсоединяется провод. Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением. |
| Другой | Имена заголовков для атрибутов, определяемых пользователем. |
| К | Справочное имя для второго компонента, к которому подсоединен провод, например motor1 (двигатель1) или con3. |
| В деталь | Обозначение детали соединителя для ссылки на компонент, например db9-plug или 5pindin-plug. Значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Обозначение детали в Библиотеке компонентов для создания перекрестной ссылки на документ детали SolidWorks для компонента. |
| К штырю | Название/номер контакта, к которому подсоединяется провод. Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением. |
| Цвет провода | (для дальнейшего использования) |
| Имя кабеля | Если этот провод является жилой в кабеле, тогда это имя кабеля. Оставьте пустым для отдельных проводов. |
| Имя провода | Описательный идентификатор для провода, например T2 Signal (Сигнал T2) или GND1 (ЗМЛ1). Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением. |
| Спецификация провода/кабеля | Обозначение детали провода или кабеля. Значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Обозначение детали в Библиотеке кабелей/проводов. |
| Жила кабеля | Если этот провод является жилой в кабеле, тогда это имя жилы в кабеле. Оставьте пустым для отдельных проводов. Значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Имя провода в Библиотеке кабелей/проводов. |
