PropertyManager Авто-маршрут
Авто-маршрут позволяет выполнить следующие действия:
Автоматически наметить маршрут через существующую геометрию в трехмерном эскизе с маршрутом.
Автоматически проложить маршрут через определенные объекты, которые находятся вне эскиза с маршрутом.
Обновить маршруты, чтобы они проходили через выбранные зажимы.
Обновить маршруты, чтобы они проходили через любую ось.
Отобразить направляющие, которые содержат данные связности контактов, изменять эти направляющие и преобразовывать их в маршруты.
Чтобы автоматически создать маршрут:
Во время редактирования маршрута выберите Авто-маршрут
(панель инструментов Инструменты маршрута) или выберите Маршрут, Инструменты маршрута, Авто-
Маршрут.
В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Режим маршрута выберите один из следующих параметров:
Авто-маршрут. Выберите этот параметр, чтобы автоматически наметить маршрут через существующую геометрию в трехмерном эскизе с маршрутом.
Редактировать (перетаскивать). Выберите этот параметр для перехода в режим редактирования, чтобы можно было настроить маршрут (перетаскивая точки, линии и т.п.), не закрывая окно PropertyManager.
Изменить маршрут сплайна. Выберите этот параметр для обновления маршрута, чтобы он проходил через выбранные зажимы.
Направляющие. Выберите, чтобы отобразить предварительный просмотр проводов в кабельном маршруте, содержащем данные связности. Можно добавить данные связности автоматически с использованием списка Из-в или
вручную
с использованием параметра Редактирование проводов. Направляющие отображают соединения проводов, которые нужно связать в пучки готовых маршрутов.
Установите параметры и выполните выбор, как описано ниже.
Нажмите
, чтобы закрыть PropertyManager.
Авто-маршрут
Авто-маршрут
Ортогональный маршрут. Создает маршрут с сегментами, действующими параллельно осям X, Y и Z, с прямыми углами между сегментами.
Выбранные объекты
В графической области выберите начальную точку (любую точку в текущем эскизе), затем выберите следующий объект, через который будет проходить маршрут. Допустимый выбор:
Тип маршрута
Допустимый выбор
Результат
Стандартный
Точка в текущем эскизе
Добавляется сплайн, соединяющий начальную точку и выбранную точку.
Точка эскиза за пределами эскиза с маршрутом
Линия в текущем эскизе
Сплайн добавляется от начальной точки до ближайшей конечной точки выбранного объекта, затем маршрут продолжается до другой точки объекта.
Линия, линия построения или справочная ось объекта за пределами эскиза с маршрутом
Ортогональный
Линия или конечная точка сегмента эскиза в текущем эскизе
Путь создается с помощью линий, параллельных осям X, Y и Z, с прямыми углами между сегментами.
Линия, кромка или справочная ось объекта за пределами эскиза с маршрутом
Создается соответствующая линия в эскизе с маршрутом, а также создается сегмент маршрута. Если нажать однократно Отменить, сегмент маршрута будет удален, но линия эскиза останется. Затем можно наметить маршрут к конечной точке линии эскиза. Если нажать Отменить еще раз, линия эскиза будет удалена.
Текущая точка редактирования. Только для информации. Перечисление точек, через которые будет продолжен маршрут. Например, это может быть последняя выбранная точка или конечная точка последней выбранной оси.
Изменить направление через зажим. Изменяет направление маршрута, проходящего через выбранный зажим.
Можно обновить маршрут, чтобы он проходил через выбранные зажимы.
Выбранные объекты
Выбранный объект. Выберите сплайн и оси одного или нескольких зажимов, затем нажмите
Можно обновить маршрут так, чтобы зажимы были пропущены.
Если из маршрутного узла сборки удалить зажим, то во время следующего редактирования маршрута программа выдаст сообщение о том, что зажим удален и спросит, требуется ли обновить маршрут. При изменении маршрута он обновляется по более прямому пути. При этом исходный зажим игнорируется.
Если зажим находится в сборке, но не требуется, чтобы маршрут проходил через него, то можно проигнорировать зажим в этом маршруте. При редактировании маршрута нажмите правой кнопкой мыши на сегмент эскиза под зажимом и выберите Вывести из зажима.
Направляющие
Действия направляющих
Слить направляющие для создания маршрутов
. Слияние одной или нескольких направляющих в один маршрут.
Соединить направляющие с существующими маршрутами
. Соединение направляющей с существующим маршрутом в выбранной точке маршрута.
Преобразовать направляющие в маршруты
. Преобразование одной или нескольких направляющих в уникальные маршруты.
Слияние или объединение направляющих в маршруты будет более удачным, если соответствующие пути замкнуты или приблизительно параллельны друг другу.
Направляющие
Отображение. Отключите этот параметр, чтобы отобразить направляющие и вернуться в режим Авто-маршрута.
Обновить при изменениях. Выберите этот параметр, чтобы автоматически обновить отображение при внесении изменений в направляющие. Если этот параметр отключен, нажмите Обновить направляющие, чтобы обновить отображение вручную.
Выбрать направляющие по длине. Выберите этот параметр, чтобы отфильтровать видимость направляющих по длине.
Отобразить самую короткую. Перемещайте регулятор, пока не станет видимой самая короткая направляющая, которую требуется просмотреть.
Отобразить самую длинную. Перемещайте регулятор, пока не станет видимой самая длинная направляющая, которую требуется просмотреть.
