При помощи этого диалогового окна можно создать новую библиотеку или открыть уже имеющуюся, чтобы добавить туда значения атрибутов или изменить их.
Мастер библиотеки кабелей/проводов
Указанные далее элементы применяются в Мастере библиотеки кабелей/проводов.
Путь библиотеки |
Показывает местоположение сохраняемой библиотеки. Окно выбора пути появляется после выбора параметров Сохранить или Сохранить как. |
Тип библиотеки |
Устанавливает тип библиотеки: Библиотека кабелей, Библиотека проводов или Библиотека шлейфов. Эти библиотеки имеют различные наборы атрибутов, поэтому необходимо выбрать тип библиотеки, соответствующий типу данных. |
Отобразить данные списка жил/проводов |
Отображает Список жил/проводов, позволяя ввести значения атрибутов жил и проводов. |
Список кабелей или Список кабелей. |
Позволяет изменять значения атрибутов выбранного типа библиотеки. |
Список жил/проводов |
Позволяет ввести значения атрибутов жил и проводов. Появляется на экране в том случае, если в качестве типа библиотеки установлена Библиотека кабелей и выбран параметр Отобразить данные списка жил/проводов. |
Мастер библиотеки компонентов
Указанные далее элементы применяются в Мастере библиотеки компонентов.
Путь библиотеки |
Список компонентов |
Позволяет отредактировать значения атрибутов компонентов. |
