Импортировать данные P&ID и задать схемы меток можно в диалоговом окне Импорт данных P&ID.
Можно импортировать данные P&ID из файла xml. Чтобы создать файл данных P&ID, можно воспользоваться образцом файла P&ID xml. Образец расположен в \SolidWorks\SolidWorks 2011\design library\routing\piping\pnid sample версия.xml в C:\ProgramData или C:\Documents and Settings\All Users\Application Data в зависимости от Вашей операционной системы.
Для вызова диалогового окна Импорт данных P&ID на вкладке Трубопровод и инструментарий выберите Импорт.
Чтобы получить доступ к вкладке
Трубопровод и инструментарий:
- Создайте и сохраните новую сборку и не закрывайте ее или откройте существующую сборку.
- В Панели задач выберите вкладку Трубопровод и инструментарий
Файл данных P&ID
Обзор |
Схема меток
Определяет схему меток для данных файла P&ID.
Метки определяют оборудование маршрута, системы трубопровода или соединители на базе схемы, приведенной Вами или третьей фирмой. Схемы меток можно задать на вкладке Менеджер схемы меток в Routing Library Manager.
Схема меток перезаписывает данные P&ID |
Размеры подсоединяемых труб будут проставляться на основе значений меток, а не на основе размеров труб, указанных для соединительных компонентов. Размер трубы соединительного маршрутного компонента задается в определении точки соединения компонента. Если компонент имеет несколько точек соединения, для определения размера компонента также используются значения элементов FromEquipPort или ToEquipPort. |
Импорт
Импортирует данные P&ID во вкладку Трубопровод и инструментарий.
