Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Параметр Спецификация точки соединения
При создании новой точки соединения (CPoint) можно указать необязательный параметр, который определяет характеристику соединительной детали в точке соединения. Затем можно фильтровать конфигурации труб, трубок и колен, используя только детали с подходящим параметром спецификации.
Этот параметр определяется в PropertyManager Точка соединения при добавлении или редактировании точки соединения в соединительную часть. Можно указать:
  • Имя поля технических условий. Используйте имя по умолчанию (Спецификация) или введите другое имя (например, Класс).
  • Значение спецификации. Значение может быть размером или другим текстом. Если соединительная деталь имеет только одну конфигурацию, введите значение в параметре Значение спецификации. Если соединительная деталь имеет несколько конфигураций, введите значения для каждой конфигурации в таблице параметров.
Чтобы добавить параметр спецификации в соединительную деталь с несколькими конфигурациями:
  1. В таблице параметров добавьте столбец с заголовком, использующим следующий синтаксис:
Спецификация@ТочкаСоединенияn
где:
  • Спецификация - это имя, введенное в параметре Имя поля технических условий. Если вы ввели имя, отличное от имени по умолчанию (например, Класс), то используйте это имя (например, Класс@ТочкаСоединенияn).
  • Точка соединенияn - это имя точки соединения.
  1. Если в детали имеется несколько точек соединения, создайте столбец в таблице параметров для каждой точки соединения.
  2. Повторите шаги 1 и 2 для всех соединительных деталей (колен, Т-образных труб и т.д.), которые будут использоваться в маршруте.
В детали трубы или трубки , которую Вы собираетесь использовать, необходимо добавить соответствующий конфигурации настроенный пользователем параметр: $PRP@Спецификация (если используется имя по умолчанию) или, например, $PRP@Класс (если используется другое имя).
Чтобы отфильтровать соединительные части с помощью параметра спецификации:
  1. Запустите маршрут путем размещения соединительной части в сборке.
  2. В PropertyManager Параметры маршрута:
    • В разделе Труба (или Трубка) выберите деталь трубы (или трубки).
    • В поле Сгибы - колена выберите деталь колена.
    • В разделе Параметры выберите Использовать технические условия.
В качестве Основной конфигурации для трубы (или трубки) программа выбирает конфигурацию, номинальный диаметр и значение спецификации которой совпадают с соответствующими параметрами запуска маршрута.
  1. Укажите другие параметры, если необходимо, и затем выберите .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметр Спецификация точки соединения
*Отзыв:
Печать разделов
