Можно экспортировать данные трубопровода и труб как файл PCF, чтобы его можно было использовать в других приложениях по трубопроводу, например ISOGEN™.
Можно назначить следующие настраиваемые свойства экспорта для файла PCF:
| Имя |
Расположение |
Описание |
Дополнительное или обязательное |
IsogenSkey
Файл соединительной части, обычно представляет собой свойство документа, но может относиться к конфигурации.
Значение SKEY в файле PCF. Примеры: FLSW, FLWN, TEBX и т.д. Дополнительные сведения см. в приложении ISOGEN.
Обязательно |
| IsogenBom
Файл соединительной части, обычно представляет собой свойство, относящееся к конфигурации.
Номер детали (ITEM-CODE) в файле PCF, использующийся для создания спецификации в приложении ISOGEN. Если этот элемент не найден, программа использует SWBomPartno или имя конфигурации.
Дополнительно |
| IsogenDescription
Программа определяет основные типы компонентов (фланец, Т-образная соединительная часть, пересечение, колено, переходной патрубок, эксцентрический переходной патрубок, клапан) путем анализа свойств компонента (таких как количество точек маршрута и точек соединения, а также связанных диаметров труб). Так как в этот перечень не включаются все возможные типы компонентов, для указания типа других компонентов (таких как объединение, инструмент или переходное колено) используйте это свойство.
Дополнительно |
| IsogenComponentType
Эти свойства сопоставляются с атрибутами в файле PCF и используются для переноса любых дополнительных данных в приложение ISOGEN. Назначение данных для атрибута настраивается в приложении ISOGEN.
СОВЕТ: Эти свойства можно добавить как настраиваемые в шаблоне для документов маршрутной сборки, а в маршрутной сборке требуется только добавить значения.
ПРИМЕЧАНИЕ: В последовательности свойств пропустить свойство нельзя. Например, нельзя создать IsogenAttribute1 и IsogenAttribute2, пропустить IsogenAttribute3, а затем создать IsogenAttribute4. Если программой обнаружен номер неиспользованного атрибута, продолжение работы со следующими атрибутами невозможно. (Значение неиспользуемого свойства может быть пустым.)
Дополнительно |
| IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3 и т.д.
Файл сборки маршрута, как свойства документа.
