Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Expand Обзор SolidWorks - МаршрутОбзор SolidWorks - Маршрут
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Установка параметров маршрута и месторасположения файловУстановка параметров маршрута и месторасположения файлов
Expand Шаблоны маршрутаШаблоны маршрута
Expand Свойства маршрутаСвойства маршрута
Expand Ссылки на сопряженияСсылки на сопряжения
Expand Библиотеки маршрутов и Мастер компонентов маршрутаБиблиотеки маршрутов и Мастер компонентов маршрута
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут с использованием труб и трубокМаршрут с использованием труб и трубок
Expand Создание маршрута из электрических проводов и кабелей в проводкеСоздание маршрута из электрических проводов и кабелей в проводке
Collapse Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand ГлоссарийГлоссарий
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Скрыть содержание
Назначение пользовательских свойств для деталей маршрута
Деталям маршрута можно назначить свойства пользователя. Например, свойство RouteOnDrop позволяет управлять поведением соединительных частей и жестких связей маршрута при их перетаскивании в маршрут.
Обычно пользовательские свойства задаются при создании пользовательского компонента с помощью Routing Library Manager. Кроме того, пользовательское свойство для компонента маршрута можно назначить прямо в диалоговом окне "Свойства файла".
Назначение пользовательского свойства с помощью Routing Library Manager:
  1. Откройте файл детали и выберите Маршрут > Инструменты маршрута > Routing Library Manager.
  2. Следуйте инструкциям на страницах мастера и выберите Тип маршрута и Тип компонента.
  3. Добавьте или отредактируйте CPoints для детали маршрута и установите Конфигурацию точки соединения.
  4. Сохраните деталь в Библиотеке проектирования.
  5. Выберите вкладку Файл > Свойства > Настройка пользователя.
    В содержится в столбце Имя свойства. содержится в столбце Тип/Значение .
    Если открыть диалоговое окно Свойства файла, не используя Мастер компонентов маршрута, можно выбрать свойство RouteOnDrop из перечня в столбце PropertyName.
  6. Нажмите пустую ячейку в столбце Значение/Текстовое выражение, введите любые из приведенных далее значений и нажмите клавишу Tab. Значения и соответствующие режимы работы:
    • Да — компонент размещается в графической области и генерируются концы маршрута из CPoints по умолчанию.
    • Нет — компонент размещается в графической области без генерации концов маршрута.
    • Запрос — перед размещением компонента требуется выбрать точки CPoints, которые нужно включить в маршрут.
    Значение отображается в столбце Вычисленное значение.
  7. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
Не изменяйте пользовательские свойства, когда создаете маршрут или после размещения компонента в маршруте. Например, если изменить значение RouteOnDrop во время работы с маршрутом, выбранный режим будет применен к следующему компоненту, размещенному в маршруте.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Назначение пользовательских свойств для деталей маршрута
*Отзыв:
Печать разделов
