Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Expand Обзор SolidWorks - МаршрутОбзор SolidWorks - Маршрут
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Установка параметров маршрута и месторасположения файловУстановка параметров маршрута и месторасположения файлов
Expand Шаблоны маршрутаШаблоны маршрута
Expand Свойства маршрутаСвойства маршрута
Expand Ссылки на сопряженияСсылки на сопряжения
Expand Библиотеки маршрутов и Мастер компонентов маршрутаБиблиотеки маршрутов и Мастер компонентов маршрута
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Collapse Маршрут с использованием труб и трубокМаршрут с использованием труб и трубок
Предварительные условия для создания маршрутов труб и трубок
Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки
Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла основной сборки
Изменение диаметра трубопровода
Expand Компоненты для маршрутов труб и трубокКомпоненты для маршрутов труб и трубок
Collapse Добавление соединительных частей и компонентов в маршрутДобавление соединительных частей и компонентов в маршрут
Проникновение сегмента в сегмент
Expand КатушкиКатушки
Expand Вставка зазоров сварки в существующий маршрутВставка зазоров сварки в существующий маршрут
Expand ИзоляцияИзоляция
Экспорт данных по трубам и трубкам
Expand Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Expand Чертежи маршрутных сборокЧертежи маршрутных сборок
Expand Создание маршрутной сборки из файла P&IDСоздание маршрутной сборки из файла P&ID
Expand Создание маршрута из электрических проводов и кабелей в проводкеСоздание маршрута из электрических проводов и кабелей в проводке
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand ГлоссарийГлоссарий
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Скрыть содержание
Изменение состояния управления
Если к соединительной части необходимо добавить сопряжения, ее состояние можно изменить с управляемой на управляющую. Состояние управления применяется к конечным соединительным частям, таким как фланцы, Т-образные элементы, переходные патрубки, линейные клапаны. Коленчатые звенья могут считаться соединительными частями, если они были добавлены в маршрут путем перетаскивания.
Чтобы изменить состояние управления конечной соединительной части, выполните следующие действия.
  1. Отредактируйте маршрутную сборку, но не в режиме Редактирования маршрута. Выйдите из маршрута, если включен режим Редактирования маршрута.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на конечную соединительную часть и выберите Ограничить эскиз соединителем.
    Состояние изменится с управляемого на управляющее. Можно использовать для этого компонента команды сборки или добавить к нему сопряжения.
Если команды Ограничить эскиз соединителем или Ограничить соединитель эскизом недоступны, то изменить состояние управления невозможно по следующим причинам.
  • Соединительная часть уже имеет сопряжения.
  • Соединительная часть не допускает изменения состояния управления.
  • Обычно можно изменить только состояние управления фланцев, с которых начинается или которыми заканчивается трубопровод.
Если необходимо ограничить трубу, но изменить состояние или использовать сопряжения невозможно, можно добавить ограничения эскиза в геометрию эскиза трубы. Например, добавив в трубопровод коллинеарное ограничение, можно получить те же результаты, что и при добавлении коллинеарного сопряжения к Т-образной трубе.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменение состояния управления
*Отзыв:
Печать разделов
