Панель инструментов 2D в 3D
Инструменты "2D в 3D" помогают в преобразовании двухмерного чертежа в трехмерную деталь. Некоторые инструменты можно использовать в любых эскизах.
Спереди. Выбранные объекты эскиза становятся видом спереди при преобразовании в трехмерную деталь.
Сверху. Выбранные объекты эскиза становятся видом сверху при преобразовании в трехмерную деталь.
Справа. Выбранные объекты эскиза становятся видом справа при преобразовании в трехмерную деталь.
Слева. Выбранные объекты эскиза становятся видом слева при преобразовании в трехмерную деталь.
Снизу. Выбранные объекты эскиза становятся видом снизу при преобразовании в трехмерную деталь.
Назад. Выбранные объекты эскиза становятся видом сзади при преобразовании в трехмерную деталь.
Вспомогательный. Выбранные объекты эскиза становятся вспомогательным видом при преобразовании в трехмерную деталь. Необходимо выбрать линию в другом виде для указания угла вспомогательного вида.
Создать эскиз на основе выбора. Выбранные объекты эскиза становятся новым эскизом. Можно извлечь эскиз, например, а затем изменить его до создания элемента.
Исправить эскиз. Можно исправлять ошибки в эскизе, чтобы эскиз можно было использовать для вытяжки или разрезания элемента. Типичными ошибками, сосредоточенными в одном объекте, могут быть перекрывающиеся элементы геометрии, небольшие зазоры или множество небольших сегментов.
Выровнять эскиз. Выберите кромку в одном виде, чтобы выровнять с кромкой, выбранной во втором виде. Важно соблюдать порядок выбора.
Вытянуть. Вытяните элемент из выбранных объектов эскиза. Не нужно выбирать целый эскиз.
Вырез. Вырежьте элемент из выбранных объектов эскиза. Не нужно выбирать целый эскиз.
