Добавление компонентов из окна открытого документа
Можно
добавить компоненты в сборку
путем перетаскивания их из окна открытого документа. В зависимости от того, как вы перетаскиваете компонент, можно
выравнять его по отношению к исходной точке сборки
или добавить
bsp;Авто-сопряжение
Чтобы добавить компоненты путем перетаскивания из дерева конструирования FeatureManager:
Откройте целевой документ сборки и исходный документ (либо документ компонента, либо другой документ сборки, который содержит компонент).
Выберите Окно, Отобразить окна сверху вниз (или Отобразить окна слева направо).
Перетащите значок компонента из дерева конструирования FeatureManager исходного окна в целевое окно сборки. Можно сделать привязку к исходной точке сборки.
Также можно переместить весь узел сборки.
Если компонент имеет несколько конфигураций, можно выбрать, какую конфигурацию необходимо вставить. Нажмите на вкладку Менеджер конфигураций
в исходном окне, затем перетащите имя желаемой конфигурации.
Чтобы добавить компоненты путем перетаскивания из графической области:
Держа нажатой клавишу Ctrl, перетащите компонент из графической области исходного окна в графическую область окна сборки, но пока не размещайте его. Используйте один из следующих элементов, чтобы перетащить компонент: линейную или круговую кромку, временную ось, вершину, плоскую грань или цилиндрическую/коническую грань. Можно сделать привязку к
Также можно, держа нажатой клавишу Ctrl, перетащить компонент из узла сборки.
При помещении указателя на элемент другого компонента, являющегося потенциальным участником сопряжения, форма указателя изменится, отражая сопряжение или сопряжения, которые будут созданы в случае размещения компонента в данном месте. Тут же создается предварительный вид компонента. См. Типы Авто-сопряжений.
Переместите компонент. Сопряжения добавляются автоматически.
Связанные разделы
Ссылка на сопряжение
