Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Сборки - Обзор
Дерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Добавление компонентов в сборкуДобавление компонентов в сборку
Методы проектирования
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand Перемещение и вращение компонентовПеремещение и вращение компонентов
Expand СопряженияСопряжения
Expand УзлыУзлы
Expand Управление отображением сборкиУправление отображением сборки
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Массивы и зеркальное отражение компонентовМассивы и зеркальное отражение компонентов
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Просмотр больших проектовПросмотр больших проектов
Collapse Улучшение быстродействия крупной сборкиУлучшение быстродействия крупной сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
AssemblyXpert - Пример конфликтов контекстных взаимосвязей
В этом примере показаны конфликты, которые могут возникать, если сборка содержит узлы, в которых из компонента с одной конфигурацией с помощью контекстной взаимосвязи получается компонент с несколькими конфигурациями.
  1. В сборке Assem1:
  • Красный компонент имеет две конфигурации: 50 мм и 100 мм.
  • Сборка Assem1 имеет две конфигурации: 50 мм и 100 мм.
  • В конфигурации 50 мм сборки Assem1 создается желтый компонент с использованием контекстных взаимосвязей с красным компонентом.
  • При выборе конфигурации 100 мм сборки желтый компонент изменяет размер на основе своей контекстной взаимосвязи с красным компонентом.
  1. В сборке Assem2:
  • Добавляются два экземпляра узла Assem1 (50 мм).
  • Один экземпляр сборки Assem1 изменяется на конфигурацию 100 мм.
Проблема: поскольку желтый компонент имеет только одну конфигурацию, он может принимать только один размер.
Решение: создайте еще одну конфигурацию желтого компонента и выберите для желтого компонента эту конфигурацию в одном экземпляре узла.
Нажмите Исправить в AssemblyXpert, чтобы добавить производную конфигурацию для желтого компонента.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   AssemblyXpert - Пример конфликтов контекстных взаимосвязей
*Отзыв:
Печать разделов
