Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Expand Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Преобразование твердых тел в изделия из листового металлаПреобразование твердых тел в изделия из листового металла
Collapse Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металлаМноготельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Использование Авто-снятия напряжения
При выборе параметра Авто-снятия напряжения программа автоматически добавляет вырезы для снятия напряжения при вставке сгиба. Программное обеспечение SolidWorks поддерживает следующие типы вырезов для снятия напряжения:
  • Прямоугольный
  • Без зазоров
  • Скругленный
Если добавляются Прямоугольные или Округленные вырезы, необходимо указать Пропорцию смещения.
Вырезы без зазоров добавляются минимального размера, необходимого для вставки сгиба и выравнивания детали. Можно выбрать Разрыв или Удлинить .
Пропорция смещения
Расстояние d указывает ширину Четырехугольного или Округленного выреза для снятия напряжения и глубину стороны Четырехугольного или Округленного выреза, которая выступает за границы области сгиба. Расстояние d определяется следующим выражением:
d = (Пропорция смещения) * (Толщина детали)
Затененная область представляет собой область сгиба.
Значение должно быть между 0,05 и 2,0. Чем больше значение пропорции смещения, тем больше размер выреза, автоматически добавляемого при вставке сгибов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Использование Авто-снятия напряжения
*Отзыв:
Печать разделов
