Спецификация - Свойства пользователя
Применяется к спецификации, выполненной в Excel.
Можно добавить дополнительную информацию как Материал, Номер_поставщика, Стоимость и т.д. в открытую деталь или в узел документа. Выберите Файл, Свойства, затем выберите вкладку Настройки или вкладку Конфигурация. (Дополнительную информацию по указанию свойств см. в разделе
Настройка пользователя и Относится к конфигурации
SolidWorks поставляет несколько
для спецификаций в следующем каталоге: <каталог_установки>\solidworks\lang\<язык>. Столбцы в шаблонах заполняются автоматически следующим образом:
Свойство
Автоматически вносится
ПОЗИЦИЯ К-ВО ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ
Во все имеющиеся шаблоны
МАТЕРИАЛ РАЗМЕР ЗАПАСА ПОСТАВЩИК ВЕС
Когда столбец появляется в выбранном шаблоне, и 2) добавляется свойство на вкладке Настройки или Свойства конфигурации в документе детали или сборки
настройки пользователя
Когда добавляется настраиваемый столбец в спецификацию или шаблон, и 2) добавляется свойство на вкладки Настройки или Свойства конфигурации в документе детали или сборки
Свойства пользователя могут включать размеры и массовые характеристики модели, которые автоматически обновляются в спецификации, если меняются в модели.
Чтобы добавить настраиваемые столбцы в спецификацию:
Откройте файл шаблона спецификации. Для добавления столбцов в шаблон спецификации по умолчанию откройте <каталог_установки>\solidworks\lang\<язык>\Bomtemp.xls.
Для создания нового шаблона спецификации желательно сделать копию шаблона по умолчанию, затем открыть ее.
Вставьте новый столбец в то место, где должна отображаться информация. Новый столбец должен быть слева от столбца $$END.
Введите заголовок столбца для свойства, которое требуется отобразить в столбце и нажмите Enter. Название появится в Строке формул на панели инструментов Microsoft Excel. Имя заголовка столбца может не совпадать с именем свойства, настроенного пользователем.
Нажмите в ячейке, чтобы ее выбрать.
В параметре Имя введите имя свойства, которое должно отображаться в данном столбце. Имя ячейки заменяет алфавитно-цифровое имя ячейки по умолчанию, которое отображается в Поле имени на панели инструментов Microsoft Excel при нажатии ячейки. Это имя должно соответствовать имени свойства из документа детали или узла сборки и не должно содержать пробелы.
Когда спецификация добавляется в чертеж, она будет содержать добавленный столбец. Ячейки содержат значения свойств документа, настроенных пользователем, или значений свойств конфигурации для объекта.
ПРИМЕЧАНИЕ
: Не изменяйте имена ячеек в
Поле имени для столбцов по умолчанию в шаблоне спецификации. Можно изменить
текст
в заголовке столбца, а
не
имя ячейки.
Сохраните файл Microsoft Excel.
