Обозначения базовой поверхности
Можно добавить обозначение базовой поверхности к следующим элементам:
В детали или сборке на плоской поверхности модели или вспомогательной плоскости
В чертежном виде на поверхности, которая отображается в виде кромки (включая силуэтные кромки), или на поверхности разреза для определения базовых плоскостей детали
Рамка обозначения отклонения формы
В примечании
В размере, кроме:
Также можно перетащить и разместить обозначения базовой поверхности в существующие размеры и рамки геометрических допусков.
Обозначение базовой поверхности прикреплено к поверхности модели
Обозначение базовой поверхности прикреплено к размеру
Обозначения базовой поверхности прикреплены к поверхности модели, размерам и рамкам геометрических допусков
Чтобы вставить обозначения базовых поверхностей:
Выполните одно из следующих действий:
Для деталей выберите
База
(панель инструментов
DimXpert
) или Инструменты, DimXpert, База. См. раздел
DimXpert для деталей - Обзор
Для чертежей нажмите Базовая поверхность
(панель инструментов "Примечания") или выберите Вставка, Примечания, Обозначение базовой поверхности.
Можно предварительно выбрать обозначение размер или обозначение геометрического допуска для прикрепления символа базовой поверхности к примечанию или можно переместить обозначение базовой поверхности на обозначение размера или обозначение геометрического допуска после его создания.
Отредактируйте параметры в окне PropertyManager Базовая поверхность
Нажмите в графической области в том месте, где необходимо разместить крепление и затем обозначение. Прикрепленный элемент (такой как заполненный треугольник) сгибается под углом чертежной кромки.
Вставьте все требуемые обозначения.
Нажмите на кнопку OK
Если обозначение базовой поверхности перетаскивается с кромки модели, добавляется линия продления.
Чтобы отредактировать обозначение базовой поверхности, выберите это обозначение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если используются чертежные стандарты ANSI, можно отобразить обозначения базовой поверхности в стиле 1982 г. Чтобы выбрать этот параметр для активного документа, выберите Инструменты, Параметры,Свойства документа, Примечания,
Базы
. Выберите параметр Отобразить базу по стандарту 1982 г.:
Связанные разделы
PropertyManager DimXpert Схема автонанесения размера
