Редактирование автокрепежей
Можно изменить тип, размер, длину и другие размеры автокрепежа, которые можно редактировать. Можно изменить направление Автокрепежей в сквозных отверстиях на противоположные. Также можно перетаскивать отверстия в дереве крепежей, чтобы изменить тип крепежа, ассциированный с отверстием, или чтобы разделить ряд отверстий.
Для редактирования автокрепежей:
Нажмите правой кнопкой мыши на параметр Автокрепеж в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать автокрепеж.
Появится окно PropertyManager Автокрепежи.
Чтобы изменить тип Автокрепежа:
В разделе Результаты выберите Группу, тип крепежей которой необходимо изменить.
В разделе Компоненты группы в поле Крепеж нажмите правой кнопкой мыши и выберите Изменить тип крепежа.
Появится диалоговое окно Автокрепеж.
Выберите из следующих параметров:
Нажмите OK.
Можно изменить тип крепежа для Ряда, выбрав параметр Редактировать группу и нажав правой кнопкой мыши на Группу в дереве крепежей.
Чтобы изменить параметры Автокрепежей:
В разделе Результаты выберите Группу, параметры крепежей которой необходимо изменить.
В разделе Параметры выберите параметр, который нужно изменить, а затем укажите новое значение или параметр в списке. При необходимости повторите для других параметров.
Можно изменить свойства Группы путем нажатия на параметр Редактировать группу, нажатия правой кнопкой мыши на Группы в дереве крепежей и выбора Параметров.
Для изменения направления автокрепежей на противоположное:
В разделе Результаты выберите Редактировать группу.
Разверните Группу в дереве крепежей.
Нажмите правой кнопкой мыши на ряд, для которого необходимо изменить направление на противоположное, и выберите Переставить.
Головки крепежей в выбранном ряду переместятся на другую сторону шарнира.
Не рекомендуется редактировать отдельные параметры детали Toolbox с помощью параметров Редактировать эскиз или Редактировать определение. Эти функции не обновляют базу данных Панели элементов.
Связанные разделы
Обзор автокрепежей
