Свойства примечания
Позволяет выбрать тип примечания, которое необходимо отобразить, и устанавливает масштаб текста и другие параметры примечаний.
Чтобы выбрать типы отображаемых примечаний:
В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на папку Примечания
и выберите Подробнее.
Выберите параметры, описанные ниже, и затем:
Выберите Применить, чтобы просмотреть изменения
Выберите OK, чтобы принять изменения
Фильтр отображения. Чтобы указать типы примечаний, которые необходимо отображать по умолчанию, выберите параметр Отобразить все типы, а чтобы выбрать отдельные типы, отмените выбор параметра Отобразить все типы.
Условные изображения резьбы
Закрашенное условное изображение резьбы
Базы
Отклонение формы
Место, определяющее базу
Заметки
Размеры элемента
Шероховатость поверхности
Справочные размеры
Сварные швы
Размеры DimXpert
Отобразить все типы
Масштаб текста (Для документов деталей и сборок). Если отменен выбор параметра Всегда отображать текст то же самого размера, можно указать масштаб для размера текста примечаний по умолчанию.
Выберите какие-либо из следующих параметров:
Всегда отображать текст то же самого размера.Когда выбран этот параметр, примечания и размеры всегда отображаются одного и того же размера, независимо от выбранного масштаба. В чертежах эта команда выключена, и высота текста всегда увеличивается.
Отобразить элементы только в той ориентации вида, в которой они были созданы. Когда выбран этот параметр, примечания отображаются только в том случае, если модель просматривается в той же ориентации, которая была при добавлении примечания. При вращении детали или выборе другой ориентации вида примечания исчезают с экрана.
Отобразить примечания/Отобразить примечания сборки. Когда выбран этот параметр, отображаются примечания всех типов, указанных в поле Отобразить фильтр. Переключает отображение примечаний, включая примечания, которые принадлежат сборке, а также те, которые отображаются в отдельных документах деталей.
Использовать настройку сборки для всех компонентовКогда выбран этот параметр, способ отображения всех примечаний соответствует настройке для документа сборки независимо от настройки в отдельных документах деталей. Используйте этот параметр вместе с параметром Отобразить примечания сборки для отображения различных комбинаций примечаний.
При использовании стандарта JIS укажите размер шероховатости поверхности (1, 2 или 3 символа или Масштаб пользователя). Если выбран параметр Масштаб пользователя, укажите значение в поле Масштаб.
