Вы можете выбрать компоненты для проверки и установки параметров поиска типов интерференций, а затем вычислить результаты.
Для перехода к этому окну PropertyManager выберите параметр Проверить интерференцию компонентов
(панель инструментов «Сборка») или параметр .
Выбранные компоненты
Компоненты для проверки |
Отображает компоненты, выбранные для проверки интерференции. По умолчанию, если предварительно не выбраны другие компоненты, отображается сборка верхнего уровня. Если для проверки интерференции отмечается сборка, будут выбраны все ее компоненты. Если выбран один компонент, отображается интерференция только для этого компонента. Если выбраны два или более компонентов, отображается интерференция только между выбранными компонентами. |
Вычислить |
Нажмите для проверки интерференции. |
Результаты
Отображает обнаруженные интерференции. Объем каждой интерференции отображается справа от каждого списка. Интерференция, выбранная в разделе Результаты, выделяется красным цветом в графической области.
Пропустить/Не пропускать |
Нажмите, чтобы переключаться между режимами "Пропустить" и "Не пропуска" для выбранной интерференции. Если для интерференции установлен режим Пропустить, она остается в данном режиме во время следующих вычислений интерференции. См. Отобразить проигнорированные конфликты в разделе Параметры. |
Вид компонентов |
Отображает интерференции по имени компонента, а не по номеру интерференции. |
Параметры
Считать совпадение интерференцией |
Считает совпадающие объекты интерференциями. |
Отобразить проигнорированные конфликты |
Выберите этот параметр, чтобы отобразить проигнорированные конфликты в списке Результаты с серым значком. Когда этот параметр не выбран, проигнорированные конфликты в списке отсутствуют. |
Рассматривать узлы сборки как компоненты |
При выборе данного параметра узлы сборки считаются отдельными компонентами, поэтому интерференции между компонентами узла сборки не отображаются. |
Включить конфликты многотельных деталей |
Выберите этот параметр, чтобы рассматривать интерференции между телами в многотельной детали. |
Сделать конфликтующие детали прозрачными |
Выберите этот параметр, чтобы отобразить компоненты выбранной интерференции в прозрачном режиме. |
Создать папку крепежей |
Изолирует интерференции между крепежами (например, болт и гайка) в отдельную папку в разделе Результаты. См. раздел Проверка интерференции компонентов с помощью крепежей. |
Игнорировать скрытые тела |
Если в сборку входит многотельная деталь, содержащая скрытое тело, эта функция позволить игнорировать интерференции между скрытым телом и другими компонентами. |
Неконфликтующие компоненты
Отображает неконфликтующие компоненты в выбранном режиме.
Каркасное представление |
Скрытые |
Прозрачная |
Использовать текущие |
Использование текущих параметров отображения сборки. |
