Скрыть содержание
PropertyManager Блок
Чтобы отобразить PropertyManager Блок, выберите элемент эскиза блок, находясь в режиме Редактировать эскиз.
Один блок: Состоит из
нескольких объектов эскиза
Несколько объектов эскиза: каждый
объект эскиза является блоком
Существующие взаимосвязи
Список взаимосвязей для выбранного блока.
Добавить взаимосвязи
Список взаимосвязей, которые можно добавить в выбранный блок.
Определение
Связать с файлом. Изменения, внесенные в исходный файл, распространяются на все экземпляры блока.
Обзор. Если выбран параметр Связать с файлом, выполняется вставка другого экземпляра текущего или другого блока, связанного с файлом.
Нельзя изменить блок в текущем документе.
Редактировать. Позволяет вносить измененияв блок.
Точка вставки. Вставка манипулятора точки , который можно перетаскивать в нужное место.
Выноска и точки вставки (только в чертежах). bsp;Вставка манипулятора точки и выноски, которые можно перетаскивать в нужное место независимо друг от друга.
Вспомогательная геометрия. Преобразование выбранного блока во вспомогательную геометрию.
Параметры
Масштаб блока . Указание масштаба блока. Значение по умолчанию 1 соответствует размеру исходного блока.
Масштабировать размеры (только в чертежах). Масштабирование любых размеров (включая высоту текста, размер стрелки, а также выносные линии/расстояние смещения) в соответствии с масштабом блока .
Вращать блок . Настройка ориентации блока. Значение по умолчанию 0 соответствует значению угла, с которым был создан исходный блок.
Фиксировать угол. Фиксация ориентации блока, при которой блок невозможно повернуть под другим углом. Можно перетащить блок, однако угол останется зафиксированным.
Параметры Выноска, Слой и Отображение текста/размера используются только в документах чертежей .
Выноска
Прямая выноска
Выноска с полкой
Без выноски
Стиль стрелки. Выбор стиля.
Слои
Слой . Для чертежей с именованными слоями.
Отображение текста . Выбирает экземпляр блока для просмотра отображения заметов в блоке.
  • Нормальная. Отображает все видимые заметки в блоке.
  • Все. Отображает все заметки вне зависимости от настроек заметок.
  • Нет. Делает все заметки видимыми.
Атрибуты . Редактирует значения атрибутов заметки, если имена атрибутов включены в определение блока. Выберите экземпляр блока и нажмите на параметр Атрибуты для установки значения атрибута. Не допускается изменение значения атрибута, помеченного как Только для чтения.
Отобразить размеры . Можно включить или отключить.
Массовые характеристики (Только в SolidWorks Motion)
Масса . Значение массы, используемое для запуска исследований движения Motion Analysis.
Переместить центр массы. Выберите, чтобы потащить или отобразить центр массы блока в графической области.
Сбросить центр тяжести. Помещение центра тяжести в центре блока.
Моменты инерции. Выберите, чтобы изменить моменты инерции по умолчанию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Блок
*Отзыв:
Печать разделов
