Поверхности разъема отделяют сердцевину литейной формы от полости. Создайте линии разъема и отсекающие поверхности до создания поверхностей разъема.
Чтобы открыть PropertyManager
Поверхность разъема, выполните одно из следующих действий:
- Нажмите кнопку Поверхности разъема
(панель инструментов "Инструменты для литейной формы").
- Нажмите .
- Выберите элемент Поверхность разъема в дереве конструирования FeatureManager и нажмите Редактировать элемент
Параметры литейной формы
По касательной к поверхности |
Располагает поверхность разъема касательно к поверхности, смежной к линии разъема. |
По нормали к поверхности |
Располагает поверхность разъема по нормали к поверхности, смежной к линии разъема. |
- Обратное выравнивание
- (Доступно для параметра Перпендикулярно поверхности, когда две грани, близлежащие к кромке разъема, почти параллельны.) Изменяет грань, перпендикулярную по отношению к поверхности разъема.
Перпендикулярно к натяжению |
Устанавливает поверхность разъема перпендикулярно направлению натяжения. |
Линия разъема
Кромки |
Предоставляется список имен кромок и линий разъема, выбранных для отсекающих поверхностей. Можно выполнить следующее:- Кромка или линия разъема
- Выбрать кромку или линию разъема в графической области для добавления или удаления ее из окна Кромки.
- Имя
- Выбрать название для отождествления кромки с обозначением в графической области.
- Очистить выделение
- Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Удалить выбранные элементы, чтобы удалить все выбранные элементы из окнаКромки.
- Использование Интернета на другом компьютере
- Можно выбрать кромки вручную. Выберите кромку в графической области, затем используйте инструменты выбора для завершения построения контура.
Параметры
Сшить все поверхности |
Автоматически сшивает все поверхности. Для большинства моделей поверхности созданы правильно. При изменении неправильной поверхности, следует удалить этот флажок, чтобы предотвратить сшивку поверхностей.
Используйте инструменты поверхности - Поверхность по сечениям
 или Линейчатая поверхность  на панели инструментов Инструменты для литейной формы, чтобы произвести починку. Затем используйте инструмент Сшить поверхность  , чтобы вручную сшить поверхности после проведения починки.
Оптимизировать |
(Только для параметра По касательной к поверхности.) Оптимизирует поверхность разъема для обработки путем создания такой поверхности только с помощью плоских граней, касательных к верхней грани инструмента литейной формы. Когда этот параметр очищен, некоторые кривые грани могут быть сгенерированы. Когда этот параметр выбран, создание кривых граней заблокировано. Используйте инструменты, такие как Плоская поверхность  и Сшить поверхность  , чтобы удлинить поверхность разъема в этой области.
Предварительный просмотр |
Отображает предварительный просмотр поверхности в графической области. Очистите этот параметр для улучшения быстродействия системы.
Ручной режим |
Отображаются маркеры для настройки поверхности разъема:
- Перетащите маркеры для предотвращения пересечения перекрывающихся поверхностей.
- Переопределите область поверхности между двумя вершинами, чтобы указать заполненную поверхность:
- Щелкните правой кнопкой мыши вершину на краю детали и выберите Начать заполнение области поверхности.
- Щелкните правой кнопкой мыши вершину на краю детали и выберите Закончить заполнение области поверхности.
Чтобы предотвратить смещение блоков сердцевины и полости, можно добавить фиксирующую поверхность по периметру поверхностей разъема перед вставкой разделения инструментов в литейную деталь. Также можно создать фиксирующую поверхность автоматически при вставке разделения инструментов. Чтобы закрыть отверстия в литейной детали, можно добавить отсекающие поверхности.
