Импорт файлов сборки Pro/ENGINEER
Чтобы импортировать файл сборки Pro/ENGINEER в SolidWorks:
Нажмите Открыть
(панель инструментов Стандартная) или выберите Файл, Открыть.
В диалоговом окне установите для параметра Тип файла значение Сборка ProE (*.asm;*.asm.*;*.xas).
Найдите файл и нажмите Открыть.
В диалоговом окне Переводчик Pro/ENGINEER в SolidWorks выберите следующие параметры:
Раздел Параметры для импорта компонентов. Выберите один из указанных ниже параметров:
Использовать импорт элементов для всех деталей. Импорт всех деталей компонента как элементов.
Использовать импорт тел для всех деталей. Импорт всех деталей компонента как тел.
Запрос на каждую деталь. Запрос на импорт каждого отдельного компонента как элемента или тела.
Если обнаружен файл SolidWorks с таким же именем, выберите следующие параметры:
Импорт свойств материала
Импорт объектов эскиза/кривой
Импорт ограничений компонентов (Сопряжения) Ограничения Pro/ENGINEER переводятся в сопряжения сборки в SolidWorks. Поддерживаются все базовые типы сопряжений плюс сопряжения Pro/ENGINEER Point on Surface (Точка на поверхности), Point on Edge (Точка на кромке) и Edge on Surface (Кромка на поверхности). Только ограничения движения высокого уровня в Pro/ENGINEER, как сопряжения типа Gear (Передача) не поддерживаются.
Нажмите Импорт.
Программа SolidWorks выполняет преобразование и импорт файла.
При выборе параметра Запрос на каждую деталь в разделе Параметры для импорта компонентов в программе SolidWorks повторно отобразится диалоговое окно Переводчик Pro/ENGINEER в SolidWorks.
Задайте следующие параметры:
Импортировать геометрию напрямую. Импорт модели без элементов, как твердого тела или набора поверхностей.
BREP. Импорт модели с помощью данных контурного представления. Обычно режим BREP работает быстрее, чем Сшивка, особенно это касается сложных моделей. В режиме BREP выполняется попытка импортировать модель как твердое тело.
Полностью анализировать модель. Определение числа элементов, которые программа SolidWorks может распознать и импортировать.
Нажмите OK.
При выборе параметра Прямой импорт геометрии программа SolidWorks выполняет импорт модели. При выборе параметра Полностью анализировать модель программа SolidWorks выполняет разбор импортированного файла и повторно отображает диалоговое окно Переводчик Pro/ENGINEER в SolidWorks, в котором теперь имеются следующие параметры:
Элементы. Импорт модели и попытка распознать элементы. При выборе параметра Исправить неверные элементы выполняется попытка исправить такие проблемы, как реверсированные вытяжки.
Тело. Попытка импортировать модель как твердое тело с помощью параметра Сшивка. Параметр Исправить неверные элементы недоступен.
Создать отчет о преобразовании. При выборе параметра Элементы будет создан отчет, включающий элементы, а также сведения о состоянии распознавания и импорта.
Чтобы импортировать компонент модели, выберите Элементы или Тело.
В разделе Отчет о преобразовании выберите следующие параметры:
Закройте диалоговое окно.
Программа SolidWorks выполнит импорт компонента. В диалоговом окне Переводчик Pro/ENGINEER в SolidWorks появится запрос на импорт следующего компонента.
Выполняйте импорт компонентов, пока не будет импортирована вся сборка.
