Задайте датчики, которые бы контролировали использование выбранных свойств деталей и сборок и предупреждали, когда значения выходят за заданные рамки.
Чтобы создать датчик, нажмите правой кнопкой мыши папку Датчики
в дереве конструирования FeatureManager, выберите параметр Добавить датчик и задайте параметры в окне PropertyManager (Менеджер свойств).
Свойства
Набор свойств зависит от типа датчика.
Для датчиков
Массовые характеристики:
Массовые свойства |
Выберите тип массовых характеристик:
- Масса
- Объем
- Площадь поверхности
- Центр тяжести Х
- Центр тяжести Y
- Центр тяжести Z
Объекты для контроля |
Отображение списка объектов, которые требуется контролировать и которые выбираются в графической области. Этими объектами могут быть детали, твердые тела, сборки или компоненты. |
Значение |
Отображение списка текущих значений свойства. |
Для датчиков
Размер:
Размер для контроля |
Отображение списка объектов, которые требуется контролировать и которые выбираются в графической области. |
Значение |
Отображение списка текущих значений размера. |
Для датчиков
Проверка интерференции:
Компоненты для проверки |
Отображение списка объектов, которые требуется контролировать и которые выбираются в графической области. Этими объектами могут быть компоненты или вся сборка. |
Значение |
Указывается, обнаружена ли интерференция между выбранными объектами. |
Считать совпадение интерференцией |
Считает совпадающие объекты интерференциями. |
Отобразить проигнорированную интерференцию |
При выборе этого параметра проигнорированные интерференции отображаются серым цветом в разделе
Результаты
окна PropertyManager Проверка интерференции. Когда этот параметр не выбран, проигнорированные конфликты в списке отсутствуют.
Рассматривать узлы сборки как компоненты |
При выборе данного параметра узлы сборки считаются отдельными компонентами, поэтому интерференции между компонентами узла сборки не отображаются. |
Включить конфликты многотельных деталей |
Создание отчета об интерференциях между телами в многотельных деталях. |
Создать папку крепежей |
Выделение интерференций между крепежами (например, гайка или болт) в отдельную папку раздела
Результаты окна PropertyManager Проверка интерференции. |
Для датчиков Данные движения:
Единицы измерения |
Отображает единицы использованные для вычисления результирующих значений. Чтобы указать единицы измерения для вычисления движения, выберите (строка состояния).
Критерий |
- Макс модели
- Максимальное значение результата определяет датчик.
- Мин модели
- Минимальное значение результата определяет датчик.
- Среднее модели
- Среднее значение результата определяет датчик.
- Среднеквадратическое значение
- Среднеквадратичное значение результата определяет датчик.
- Значение в определенное время (сек.)
- Результирующее значение, вычисляемое в момент входа определяет датчик.
Предупредительный сигнал
Немедленное уведомление о том, что значение датчика выходит за заданные рамки. Когда датчик инициирует предупредительный сигнал, этот датчик в дереве конструирования FeatureManager отмечен флажком. Выберите параметр Предупредительный сигнал и задайте оператор и предельные значения.
Для датчиков с численными значениями задайте оператор и одно-два численных значения. Операторы:
- больше, чем
- меньше, чем
- равно
- не больше, чем
- не меньше, чем
- не равно
- в диапазоне
- не в диапазоне
Для датчиков
Проверка интерференции укажите следующие значения:
верно |
Инициирование предупредительного сигнала при обнаружении интерференции. |
неверно |
Инициирование предупредительного сигнала, если интерференция не обнаружена. |
