Сообщение об ошибке - Ошибки сопряжений
Возможные сообщения об ошибках
Невозможно создать один из элементов. Геометрия могла измениться или быть не подходящей для сопряжения.
Один из элементов сопряжения погашен, недействителен, или больше не существует.
Плоские грани параллельны, но неправильно выровнены.
Грани не параллельны друг другу. Угол состовляет <n>градусов.
Неправильное расстояние между плоскими гранями. Расстояние равно <X>, желаемое расстояние - <Y>.
Невозможно решить сопряжение. Подумайте об:
Удалении этого сопряжения. bsp;
Перемещении сборки ближе к желаемой позиции путем перетаскивания. bsp;
Добавлении сопряжений для более точного определения сборки. bsp;
Изменении схемы сопряжений.
Это сопряжение переопределяет сборку. Подумайте об удалении некоторых переопределенных сопряжений.
Данная ошибка и значки предупреждения в дереве конструирования FeatureManager указывают на ошибку сопряжения.
Значок
Описание
Когда он отображается в группе Сопряжений , это означает, что одно или несколько сопряжений являются нерешенными.
Когда он отображается в группе Сопряжений , это означает, что все сопряжения решенные, но одно или несколько сопряжений являются переопределенными.
Разверните группу Сопряжения , чтобы просмотреть значки ошибок и статус сопряжений.
Значок
Состояние сопряжения
<нет>
Удовлетворенное. Элементы сопряжения существуют, и возможено удовлетворительное сопряжение.
Не удовлетворен. Удовлетворительное сопряжение не возможно из соображений геометрии, или элементы сопряжения не существуют, что приведет к подвешенным сопряжениям.
Удовлетворенное, но переопределяет сборку.
Возможные причины и исправления этих сообщений об ошибках
Возможные причины появления сообщения об ошибке
Возможные исправления
Все ошибки сопряжений
Используйте MateXpert для помощи в исправлении ошибок сопряжения. См. MateXpert.
Конфликтующие или повторяющиеся переопределенные сопряжения
Удалите или отредактируйте сопряжение, вызывающее ошибку. Рекомендуется исправлять переопределенные сопряжения при их возникновении, а не впоследствии.
При наличии конфликтующих сопряжений можно погасить переопределенные сопряжения одно за другим, пока сборка не перестанет быть переопределенной. Такой подход поможет вам выявить причину конфликта. Удалите или отредактируйте такое сопряжение, чтобы устранить конфликт.
См. Противоречивые сопряжения.
Подвешенные сопряжения
Сопряжение не может найти одну или обе ссылки. Компонент, на который ссылается сопряжение, может быть погашен, удален или изменен таким образом, что решение сопряжения стало невозможным.
Наиболее распространенным способом исправления таких ошибок является выбор ссылки, заменяющей отсутствующую. См. Заменить объекты сопряжений.
См. также Сопряжения для подвешенной геометрии.
Ошибки дизайна, такие как неверная или неправильная геометрия или взаимосвязи
Часто встречающаяся ошибка включает концентрическую взаимосвязь двух деталей с отверстиями.
В примере ниже, правые стороны отверстий обеих деталей имеют концентрическую взаимосвязь. При попытке добавления второй концентрической взаимосвязи к отверстиям, отображенным зеленым цветом, слева, эскиз становится переопределенным, т.к. расстояние между отверстиями одной детали не совпадает с расстоянием между соответствующими отверстиями второй детали.
См. Ошибки проектирования и сопряжения.
Конфликты сопряжения в контексте
Вы удалили сопряжение на месте и затем добавили сопряжение между деталью, созданной в контексте сборки, и другим компонентом.
Такие конфликты возникают, когда сопряжение конфликтует с существующей в контексте взаимосвязью. Можно создать детали в контексте сборки без ссылки на другую геометрию. Такие детали не приводят к конфликту при удалении сопряжения на месте.
См. Противоречивые сопряжения, которые необходимо избегать.
Конфликты сопряжений с взаимосвязями эскиза
Другие ссылки
Разделы оперативной справки SolidWorks:
