Вставка библиотечного элемента на плоскость
Библиотечные элементы можно перетащить на плоскость или в любое место графической области. При перетаскивании библиотечного элемента появится запрос на выбор плоскости. Можно также предварительно выбрать плоскость.
Чтобы поместить библиотечный элемент на плоскость, нажмите правой кнопкой мыши на плоскость и выберите Отобразить, чтобы выбрать плоскость до перетаскивания библиотечного элемента из Библиотеки проектирования. Это позволяет выбрать границу и имя плоскости при размещении библиотечного элемента.
Чтобы вставить библиотечный элемент на плоскость:
Откройте деталь, в которую необходимо добавить библиотечный элемент.
Перетащите библиотечный элемент из Библиотеки проектирования в графическую область.
Поместите указатель на границе плоскости или на имени плоскости.
При перетаскивании библиотечного элемента на справочную плоскость точка размещения по умолчанию находится в центре выбранной справочной плоскости.
В PropertyManager в разделе Конфигурации:
Выберите конфигурацию
Выберите Связать с библиотечной деталью.
если необходимо, чтобы изменения в родительской детали распространились на эту деталь.
В разделе Ссылки выберите в графической области объект (кромка, плоскость и т.д.), который соответствует ссылке, выделенной в окне предварительного просмотра.
Ссылка в окне предварительного просмотра
Соответствующий объект в графической области
Передняя кромка
Плоскость оси
Глубина смещенной кромки
Можно нажать стрелку
, чтобы изменить направление ориентации эскиза при вставке библиотечного элемента.
В разделе Установочные размеры выберите Значение, если требуется изменить расположение библиотечного элемента.
В разделе
Установочные размеры отображаются значения только при условии добавления размеров в папку Locating Dimensions (Установочные размеры) в детали библиотечного элемента.
В разделе Размеры:
Выберите Изменить значение размера, если требуется изменить размеры библиотечного элемента.
Параметр Размеры доступен только после размещения Ссылок и выбора параметра Изменить значение размера
Выберите Значение и отредактируйте размер.
Нажмите на кнопку OK
