Справочные размеры
Справочные размеры показывают размеры модели, но их нельзя использовать для управления моделью, и их значение невозможно изменить. Однако при изменении модели справочные размеры обновляются соответствующим образом.
Справочные размеры по умолчанию отображаются в скобках (кроме ординатных размеров). Чтобы не использовать скобки для справочных размеров, снимите флажок Добавить скобки по умолчанию в разделе Инструменты, Параметры, Свойства документа,
Размеры
Можно управлять цветом справочных размеров в разделе Инструменты, Параметры, Настройки пользователя,
Цвета
. Выберите Неимпортированные размеры (Управляющие) и нажмите кнопку Редактировать.
Для добавления параллельных, горизонтальных и вертикальных справочных размеров в чертеж можно использовать те же методы, что используются для нанесения размеров в эскизе. Для получения дополнительной информации см. раздел Нанесение размеров на эскизы.
Ординатные размеры и Размеры базовой линии являются справочными размерами чертежа. Ординатные размеры и размеры базовой линии в эскизах являются задающими.
Справочные размеры автоматически скрываются при погашении элемента. При высвечивании элемента размеры снова отображаются.
Для добавления справочного размера:
Нажмите кнопку Автоматическое нанесение размеров
(панель инструментов "Размеры/взаимосвязи") или выберите Инструменты, Размеры, Авто.
В чертежном виде выберите объекты, на которые необходимо нанести размеры.
Можно указывать размер относительно силуэтной кромки. Наведите курсор на силуэтную кромку и при отображении
нажмите размер.
Используйте функцию быстрого размера для равномерного нанесения размеров. Или, чтобы нанести размер, переместите указатель за пределы манипулятора быстрого размера.
Чтобы изменить выравнивание справочного размера:
Можно изменить выравнивание справочного размера, если его ссылками являются вершины или центры отверстий.
Нажмите правой кнопкой мыши на размер и выберите Указать горизонтальное направление, Указать вертикальное направление или Выровнять по кромке.
Если вы выбрали параметр Выровнять по кромке, выберите кромку.
