Обозначение шероховатости поверхности
Можно указать текстуру поверхности грани детали с помощью обозначения шероховатости поверхности. Можно выбрать грань в документе детали, сборки или чертежа.
Для стандарта ISO и взаимосвязанных чертежных стандартов можно отобразить обозначения шероховатости поверхности по стандарту 2002 г. путем выбора параметра Отобразить обозначения по стандарту 2002 в разделе Свойства документа - Шероховатость поверхности.
Обозначения шероховатости поверхности формируются путем комбинирования Обозначения и Направления обработки.
Примеры:
Базовое обозначение с параметром Нет для направления обработки:
Обработка необходима
Обработка необходима обозначение с параметром Крест для направления обработки:
Обработка запрещается обозначение с параметром Нет для направления обработки:
Для вставки обозначения шероховатости поверхности:
Нажмите кнопку Шероховатость поверхности
на панели инструментов "Примечания" или выберите Вставка, Примечания, Обозначение шероховатости поверхности.
Задайте свойства в окне PropertyManager.
Нажмите в графической области в том месте, где необходимо разместить обозначение.
Несколько экземпляров. Нажимайте необходимое число раз для размещения нескольких обозначений.
Редактирование каждого экземпляра. Для каждого экземпляра обозначения можно изменить текст и другие объекты в окне PropertyManager.
Выноски. Если обозначение содержит выноску, нажмите для размещения выноски, затем нажмите снова для размещения обозначения.
Несколько выносок. При перетаскивании обозначения и до его размещения нажмите клавишу Ctrl. Перемещение заметки остановится, и добавляется вторая выноска. Удерживая клавишу Ctrl, нажмите для размещения выноски. Нажимайте необходимое число раз для размещения дополнительных выносок. Отпустите клавишу Ctrl и нажмите для размещения обозначения.
Обозначение расположено симметрично относительно угла кромки присоединения.
Нажмите на кнопку OK
Перетащить
Обозначение шероховатости поверхности с выноской можно перетащить в любое место. Если присоединить обозначение без выноски к кромке, а затем перетащить ее с кромки модели, то будет создана линия продления.
Чтобы обозначение шероховатости поверхности было зафиксировано на кромке, перетащите обозначение из любого места, кроме самой нижней ручки.
Правка
Чтобы отредактировать обозначение шероховатости поверхности, выберите это обозначение.
Множественные выноски
Можно добавить больше выносок к существующему обозначение, удерживая клавишу Ctrl и перемещая точку присоединения выноски.
