Проектирование сверху вниз - Обзор
При проектировании сверху вниз один или больше элементов детали определяются элементом сборки, например, компоновочным эскизом или геометрией другой детали. Замысел проекта (размеры элементов, размещение компонентов в сборке, расположение по отношению в другим деталям, етс.) отталкивается от верхнего уровня (сборка) и двигается вниз (к деталям), что обуславливает название "сверху вниз".
Например, при создании болта на пластмассовой детали с использованием команды Вытянуть Вы можете выбрать параметр До поверхности и выбрать дно печатной платы (другая деталь). Такой выбор позволит сделать установочный болт достаточной длины, чтобы он достал до печатной платы, даже если плата будет перемещена в будущей версии сборки. Таким образом, длина болта определяется сборкой, а не статическим размером детали.
Методы
Вы можете использовать все или некоторые методы проектирования сверху вниз:
Отдельные элементы могут быть спроектированы сверху вниз путем ссылок на другие детали в сборке, как в случае с установочным болтом, описанном выше. При проектировании снизу вверх деталь строится в отдельном окне, где отображается только она. Однако, программа SolidWorks позволяет вам
редактировать
детали во время работы в окне сборки. Это делает геометрию всех других компонентов сборки доступными для создания ссылки (например, копирование или создание размера по отношению к). Такой метод полезен для работы с деталями, которые в основном статичны, но имеют некоторые элементы, связанные с другими компонентами сборки.
Целые детали могут быть построены с использованием метода сверху вниз путем
cоздания
новых компонентов в контексте сборки. Созданные компоненты прикреплены (сопряжены) к другим существующим компонентам сборки. Геометрия созданного вами компонента базирована на существующем компоненте. Этот метод полезен для таких деталей как кронштейны и арматура, которые часто в большей степени или полностью зависимы от других деталей, которые определяют из форму и размер.
Сборка полностью может быть спроектирована сверху вниз путем создания
компоновочного эскиза
, который определяет размещение компонентов, ключевые размеры и т.д. Затем создаются трехмерные детали с использованием одного из вышеперечисленных методов таким образом, что трехмерные детали следуют эскизу в из размерах и местоположению. Скорость и гибкость эскиза позволяет вам быстро проверить несколько версий проекта перед построением трехмерной геометрии. Даже после построения трехмерной геометрии, эскиз позволяет вам сделать большое количество изменений в одном центральном месторасположении.
Дополнительные соображения
При создании детали или элемента с использованием проектирования сверху вниз, создаются внешние ссылки к геометрии, на которую вы ссылаетесь.
В некоторых случаях сборки с большим количеством контекстных элементов (которые формируют базу проектирования сверху вниз) могут перестраиваться дольше, чем сборки без таких элементов.
Программа SolidWorks перестраивает только те детали, которые были изменены.
При создании контекстных элементов важно
не создавать конфликты сопряжений
, т.к. они могут вызывать длительное перестраивание модели и неожиданное поведение геометрии. Можно избежать этих конфликтов, если не будут создаваться сопряжения к геометрии, созданной контекстными элементами.
Связанные разделы
Проектирование сборки на основе компоновки
