Можно проектировать деталь из листового металла отдельно, не указывая каких-либо ссылок на детали, которые она будет содержать, или же можно проектировать деталь в контексте сборки, содержащей вложенные компоненты, или проектировать деталь в документе другой детали в многопользовательской среде.
| Преобразование твердотельной детали в деталь из листового металла. |
Можно преобразовать твердое тело или тело поверхности, а также импортированную деталь. |
| Создание детали как детали из листового металла с помощью элементов листового металла. |
При создании детали из листового металла можно воспользоваться инструментом Базовая кромка в эскизе замкнутого или незамкнутого профиля. Такой способ позволяет избежать лишних шагов, поскольку с первого шага деталь создается как деталь из листового металла.
| Создание детали, затем оболочки для нее и преобразование детали в листовой металл.
Если создано твердое тело, то для преобразования его в листовой металл потребуется больше элементов: Основание-Вытянуть, Оболочка, Разрыв и Вставить сгибы. Однако в некоторых случаях лучше сначала создать деталь и затем преобразовать ее в листовой металл.
Например, конические сгибы не поддерживаются такими элементами листового металла, как базовая кромка и ребро-кромка. Поэтому необходимо создать деталь, используя вытяжки, повернутые элементы и т.п., затем преобразовать ее для создания конической детали, к которой можно добавлять сгибы.
Используйте следующие ссылки для просмотра иллюстраций создания деталей из листового металла, используя эти способы.
