Используйте окно Настройка пользователя в Редакторе шаблонов Costing для определения дополнительных операций, которые вносят вклад в стоимость производства детали, таких как напыление.
Для отображения этого окна в Редакторе шаблонов Costing нажмите Настройка пользователя. Окно Настройка пользователя доступно только после ввода информации в окно Материал заготовки.
В Редакторе шаблонов Costing можно копировать и вставлять числовые данные.
| Операция |
Задается имя настроенной пользователем операции. |
| Тип выбора |
Выберите один из указанных ниже параметров:- Деталь
- Применяется стоимость операции на деталь. Например, ввод серийного номера применяется на деталь.
- Масса
- Применяется стоимость операции на единицу массы. Например, стоимость доставки применяется на единицу массы.
- Грань
- Применяется стоимость операции на площадь поверхности выбранных граней. Например, стоимость окраски применяется на площадь поверхности.
- Кромка
- Применяется стоимость операции на единицу длины выбранных кромок. Например, снятие заусенцев применяется на единицу длины.
- Проход
- Применяется стоимость операции на операцию прохода. Например, метка идентификации металла применяется на проход.
- Время
- Применяется стоимость операции на единицу времени (в часах). Например, термическая обработка применяется на единицу времени.
| Себестоимость |
Задается значение стоимости, связанное с операцией. |
| Единицы измерения |
Отображается Стоимость / Тип выбора. |
| Затраты на наладку |
Задаются затраты на наладку на партию для операции. При использовании для расчета себестоимости Операции эти затраты на наладку добавляются в папку Наладка в CostingManager и делятся на размер партии для получения затрат на наладку на деталь. |
| Распределение наладки |
Задается, как распределять Затраты на наладку: - Распределено по общему количеству
- Затраты на наладку делятся на общее количество деталей (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку / общее количество деталей). Например, если затраты на наладку составляют 100 и общее количество деталей составляет 100, то затраты на наладку на деталь составляют 1.
- Распределено по всей партии
- Затраты на наладку делятся на размер партии (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку / размер партии). Например, если затраты на наладку составляют 100 и размер партии составляет 10, то затраты на наладку на деталь составляют 10.
- Применяется к детали один раз
- Затраты на наладку применяются на деталь (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку). Например, если затраты на наладку составляют 100, то затраты на наладку на деталь составляют 100.
| Всегда включать |
Определяет, следует ли Затраты на наладку включать в оценки Costing автоматически или вручную:- Да
- Затраты на наладку всегда включены в общую стоимость и появляются в папке Наладка
в CostingManager.
- Нет
- Затраты на наладку не включены в общую стоимость. Чтобы добавить Затраты на наладку в общую стоимость, в CostingManager нажмите правой кнопкой мыши папку Наладка
и выберите Выбрать затраты на наладку, затем нажмите затраты на наладку.
