Используйте окно Материал заготовки в Редакторе шаблонов Costing для установки материалов, необходимых для производства обрабатываемой детали.
Чтобы отобразить это окно, в Редакторе шаблонов Costing нажмите Материал заготовки.
Можно назначить данные для каждой строки перед тем, как можно будет добавить другую строку в таблицу.
В Редакторе шаблонов Costing можно копировать и вставлять числовые данные.
| Фильтры |
Отображаются строки, соответствующие выбранным Категории и Типу заготовки. |
| Категория |
Устанавливаются категории материала и пользовательские категории материала из базы данных материалов SolidWorks. Можно иметь много экземпляров одной и той же Категории с разными материалами SolidWorks для обозначения отделки и других характеристик, влияющих на затраты, но невозможно определить физические свойства (например, плотность). |
| Материал SolidWorks |
Задается имя материала, связанное с выбранной Категорией. |
| Имя материала пользователя |
Отображается имя Материала SolidWorks, или можно ввести новое имя. |
| Тип заготовки |
Выберите один из указанных ниже параметров:- Блок
- Обеспечивает оценки стоимости на основании производстве детали из блока материала. При выборе Блок программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будет использоваться фрезеровка и сверление. Исходные размеры блока обеспечивают самую плотную посадку блока вокруг модели.
- Пластина
- Обеспечивает оценки стоимости на основании производстве детали из листовой заготовки. При выборе Пластина программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будет использоваться сочетание двумерных операций обработки, таких как водоструйная, лазерная и плазменная резка, а также операции фрезеровки и сверления. Сквозные вырезы и вырезы, определяющие внешнюю границу детали, делаются с использованием двумерного метода резки, такого как водоструйная, лазерная или плазменная резка. Глухие геометрические элементы, такие как карманы, фаски или отверстия, вырезаются с использованием операций фрезеровки или сверления.
| Толщина |
Доступно при установке Типа заготовки на Пластина. Задается значение толщины для сочетания Категории и Материала SolidWorks. Можно иметь много экземпляров одних и тех же сочетаний Категории и Материала SolidWorks с различными значениями Толщины для обозначения различных толщин, которые влияют на стоимость.
| Себестоимость |
Задается стоимость на единицу массы для сочетания Категории, Материала SolidWorks, Типа заготовки и Толщины. |
