Настройка кнопок инструментов
В диалоговом окне Настройка можно добавлять кнопки инструментов для одной или нескольких активных панелей инструментов, в том числе CommandManager, панели инструментов Строка меню и персональные панели меню. Это включает кнопки с раскрывающимися объектами управления, например, "Ориентации вида"
Можно использовать функцию перетаскивания, чтобы:
- Удалять кнопки инструментов с панелей инструментов.
- Перегруппировывать кнопки инструментов на панелях инструментов.
- Перемещать кнопки инструментов с одной панели инструментов на другую.
Если диалоговое окно "Настройка" не открыто, при перетаскивании необходимо нажать и удерживать клавишу Alt. Если диалоговое окно "Настройка" открыто, не нужно нажимать и удерживать клавишу Alt.
Отобразить панели инструментов перед настройкой их кнопок.
Чтобы добавить кнопку инструментов на панель инструментов:
Когда документ открыт, выберите Инструменты, Настройка или нажмите правой кнопкой мыши на границу окна и выберите Настройка.
Для панелей меню используйте горячие клавиши клавиатуры для отображения панели инструментов, нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите Настройка.
На вкладке Команды выберите категорию.
Можно присвоить кнопку к любой панели инструментов в любой категории.
В разделе Кнопки перетащите кнопку инструмента на любую панель инструментов.
Чтобы удалить кнопки инструментов с панелей инструментов:
- Выполните одно из следующих действий:
- Удерживая клавишу Alt, перетащите кнопку инструмента в графическую область.
- Откройте диалоговое окно Настройка, затем перетащите кнопку инструмента в графическую область.
При изменении указателя мыши на красный индикатор удаления перетащите кнопку, чтобы удалить ее с панели инструментов.
Чтобы перегруппировать кнопки инструментов на панелях инструментов или перенести их с одной панели инструментов на другую:
Удерживая клавишу Alt, перетащите кнопку инструмента и поместите ее новую панель инструментов.
- Откройте диалоговое окно Настройка, затем перетащите кнопку инструмента и поместите ее новую панель инструментов.
При наведении указателя на допустимое место для кнопки инструмента отображается черный индикатор вставки.
