Соединитель - Точечные сварные швы
Точечный сварной шов
соединяет два или более тонких перекрывающихся металлических листов на малых участках (точках) без использования какого-либо заполняющего материала.
Тип
Вторая грань точечного сварного шва
. Поверхность оболочки или твердого тела. Эта поверхность должна принадлежать другому телу.
Местоположение точечных сварных швов
. Вершины или справочные точки. Справочные точки проецируются на грани для определения местоположения сварных точек.
Диаметр точечного сварного шва
. Максимальный диаметр – 12,5 мм.
Настройки обозначения
Редактировать цвет. Выберите цвет символов.
Размер символа
. Установите размер символов.
Предварительный просмотр. Переключает отображение символов соединителя в графической области.
Заметки
Доступно для статических, нелинейных, динамических и частотных исследований.
Вы можете определить сварные точки между двумя твердыми телами или двумя поверхностными оболочками или между твердым телом и гранью оболочки.
Определите условия контакта Нет проникновения между двумя поверхностями для точного моделирования.
Советы
После убирания электродов сплавленный материал затвердевает, образуя сцепление, как показано на рисунке.
Точечные сварные швы действуют лучше всего на малоуглеродистых сталях. Точечные сварные швы легированной стали с высоким содержанием углерода часто хрупкие и могут легко давать трещины. Листы алюминия могут быть соединены точечными сварными швами ввиду своей низкой, по сравнению с медью, которая является материалом электродов, точкой плавления.
Точечные сварные швы наиболее практичны для соединения металлических листов толщиной до 3 мм. Внутри программа располагает цилиндрический соединитель сварных точек диаметром D и высотой 0,5(t1+t2) между поверхностями сетки в указанном месторасположении.
Если толщина листов не равна, пропорция толщины не должна превышать 3. Это предложение основывается на соображениях реального проектирования, а не на ограничениях программного обеспечения. В идеале тела для сварки должны быть равной толщины для достижения равномерно распространенных сварных точек. Когда это невозможно, центрально расположенная сварная точка достигается путем использования большего электрода на более толстом листе. Когда соотношение bsp;толщины более толстого листа к более тонкому (t1:t2) достигает 3:1, точечная сварка становится особенно сложной.
Связанные разделы
PropertyManager Соединители
Сводка по соединителям
