Геометрия модели - Обзор
Программное обеспечение SolidWorks автоматически проверяет геометрию модели при создании каждого элемента для предотвращения появления недопустимой геометрии. В нем также предоставляются дополнительные инструменты для проверки модели:
Можно использовать эти инструменты для выполнения следующего:
Просмотра импортированной геометрии (когда импортируется тело целиком из другой системы, например, из файла IGES или STEP)
Обеспечения правильного экспортирования модели в другие форматы
Определения причины неправильного вида модели
Принудительная регенерация с проверкой при перестроении
По умолчанию при каждом добавлении или изменении элемента, элемент проверяется относительно смежных граней и кромок. Для большинства ситуаций уровень проверки наличия ошибок по умолчанию подходит и приводит к быстрому перестроению модели.
Однако в некоторых случаях рекомендуется выполнять более точную поверку модели:
Для повышения уровня проверки ошибок включите параметр Проверка при перестроении. Когда этот параметр включен, программное обеспечение проверяет каждый новый или измененный элемент относительно всех существующих граней и кромок, а не только смежных граней и кромок. Построение элементов, приводящих к недопустимой геометрии, не выполняется, когда этот параметр включен.
См. раздел Проверка геометрии модели для получения дополнительных сведений о параметре Проверка при перестраивании.
Проверить элемент
Диалоговое окно Проверить элемент позволяет проверить геометрию модели и определить нежелательную геометрию.
Можно указать объект, который необходимо проверить.
Выбранные элементы. Проверяет грани или кромки, выбранные в графической области. Используйте в качестве быстрой проверки выбранных элементов, чтобы получить информацию о наличии ошибок на гранях или кромках. Можно сначала использовать этот параметр для определения правильности геометрии модели. Если проектируются очень сложные модели, желательно использовать этот параметр регулярно, после создания нескольких элементов.
Все. Проверяет всю модель. Укажите Твердые тела, Поверхности или то и другое. Используйте в качестве быстрой проверки всей модели, чтобы получить информацию о любых ошибках на поверхностях или кромках и чтобы определить правильность геометрии модели.
Элементы Проверяет все элементы в модели. Эта проверка происходит медленнее, особенно для сложных моделей, поскольку в модели последовательно просматривается все элементы для поиска причины проблемы. Если при использовании функции Выбранные элементы обнаружены какие-либо ошибки, можно использовать функцию Элементы для определения элементов, содержащих ошибки.
Можно выбрать типы проблем, которые нужно проверить.
Недопустимая грань(и).
Недопустимая кромка(и).
Короткая кромка(и).
Можно также выбрать, чтобы определить следующие значения:
Минимальный радиус кривизны.
Максимальный зазор кромки.
Максимальный зазор вершины.
Программа отображает список таких элементов как ошибки, открытые поверхности и запрошенные значения. Можно выбрать элемент в списке, чтобы выделить его в графической области и отобразить дополнительную информацию о нем в области сообщений.
Для получения дополнительных сведений о проверке геометрии модели см. раздел Проверить элемент.
