Expand Explorador de archivos de SolidWorks Enterprise PDMExplorador de archivos de SolidWorks Enterprise PDM
Expand Explorador de artículos de SolidWorks Enterprise PDMExplorador de artículos de SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Herramienta Administración de SolidWorks Enterprise PDMHerramienta Administración de SolidWorks Enterprise PDM
Expand Introducción a SolidWorks Enterprise PDMIntroducción a SolidWorks Enterprise PDM
Expand Configuración localConfiguración local
Expand AlmacenesAlmacenes
Expand Servidores de archivadoServidores de archivado
Expand Add-ins de Enterprise PDMAdd-ins de Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand Listas de materialesListas de materiales
Collapse Tarjetas de datosTarjetas de datos
Expand Creación de listas para tarjetasCreación de listas para tarjetas
Expand CategoríasCategorías
Expand ColumnasColumnas
Expand Tipos de archivoTipos de archivo
Expand Importación y exportación de datosImportación y exportación de datos
Expand IndizaciónIndización
Expand ArtículosArtículos
Expand LicenciasLicencias
Expand Sistema de mensajesSistema de mensajes
Expand Números de revisiónNúmeros de revisión
Expand Números de serieNúmeros de serie
Expand TareasTareas
Expand PlantillasPlantillas
Expand Usuarios y gruposUsuarios y grupos
Expand VariablesVariables
Expand Flujos de trabajoFlujos de trabajo
Expand Administración de servidores web de Enterprise PDMAdministración de servidores web de Enterprise PDM
Expand Servidor de base de datos de SolidWorks Enterprise PDMServidor de base de datos de SolidWorks Enterprise PDM
Expand MisceláneoMisceláneo
Expand Herramienta de configuración del servidor de archivado de SolidWorks Enterprise PDMHerramienta de configuración del servidor de archivado de SolidWorks Enterprise PDM
Expand Herramienta de actualización de la versión de archivo de SolidWorks Enterprise PDMHerramienta de actualización de la versión de archivo de SolidWorks Enterprise PDM
Ocultar tabla de contenido
Propiedades del campo Fecha
Utilice el panel Propiedades del campo Fecha para configurar un control que le permita a un usuario seleccionar una fecha de un calendario.
Para mostrar el panel de propiedades, en el Editor de tarjetas, haga clic en Campo Fecha (barra de herramientas Controles) y haga clic en la tarjeta para colocar el control de fecha.
Valor
Nombre de variable
Seleccione la variable de tarjeta de datos que debe guardar el valor introducido o seleccionado en el campo de fecha.
La fecha debe formatearse de acuerdo con el formato de fecha corta utilizado en la configuración regional de Windows en el sistema cliente.
Variables
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Editar variables a fin de crear una nueva variable o comprobar las propiedades de una variable existente.
Consulte Variables de tarjetas de datos.
Validación
Restringe los intervalos de fechas permitidos para el control del campo de fecha.
Seleccione Mín y/o Máx y seleccione una fecha o un intervalo de fechas.
Esta opción se encuentra disponible sólo si el tipo de variable se establece en Fecha.
Indicadores
Sólo lectura
Convierte el campo de fecha en un campo de sólo lectura, de modo que el usuario no pueda cambiar su valor.
Mostrar en el Explorador
La variable y el valor guardado del campo de fecha se muestran en la pestaña Vista preliminar cliente.
Actualiza todas las configuraciones
Todas las pestañas de configuración de las tarjetas de datos se actualizan con el valor introducido en el campo de fecha.
Valor predeterminado
Seleccione una opción para introducir un valor predeterminado automáticamente en el campo de fecha cuando se crean nuevos archivos o artículos. Consulte Asignación de valores predeterminados.
Valor del texto
Introduzca un valor de texto estático (cadena de fechas) que debe establecerse en el control de forma predeterminada. Debe formatearse correctamente como una fecha.
Fecha de hoy
Establece el valor de control para la fecha actual.
Número de serie
Seleccione un número de serie formateado como una fecha para utilizarlo como el valor predeterminado.
Consulte Números de serie.
Variable de tarjeta de datos de la carpeta
Seleccione una variable de tarjeta de carpeta.
El campo de fecha hereda su valor de esta variable.
Por ejemplo, si selecciona la variable de tarjeta de datos de carpeta Fecha límite del proyecto y dicha tarjeta de datos de carpeta tiene un valor de 9/9/2008, cuando un usuario agregue un nuevo archivo a la carpeta, la lista se establecerá en 9/9/2008.
Variable de tarjeta de datos del archivo
(Tarjetas de artículo solamente). Seleccione una variable de tarjeta de datos de archivo cuyo valor se utilizará como el valor predeterminado.
Por ejemplo, si selecciona la variable de tarjeta de datos de archivo Fecha límite del proyecto y un archivo tiene un valor de 9/9/2008, cuando un usuario agregue un nuevo archivo a la carpeta, la lista se establecerá en 9/9/2008.
Al crear elementos para configuraciones, los valores proceden de la configuración referenciada o, si está vacía, de las propiedades personalizadas (pestaña @). Por tanto, si desea que los valores de la tarjeta de artículo coincidan con los valores de la configuración, defina dichas propiedades, según sea necesario, para asegurarse de que todas las variables de configuración asignadas tengan valores. Si lo desea, no utilice propiedades personalizadas.
Al crear elementos de archivos CAD (no configuraciones específicas), los valores proceden de las propiedades personalizadas.
Predeterminado sobrescribe
Sobrescribe el valor de la variable existente con el valor predeterminado cuando los usuarios copian o agregan archivos o artículos.
Configuraciones excluidas Configuraciones de las cuales se deben excluir valores predeterminados.
La exclusión se produce cuando los archivos se agregan al almacén o cuando la adición de una nueva configuración genera valores predeterminados.
Escriba un nombre de configuración por línea.
Puede utilizar el comodín *. Por ejemplo, *imán* excluye todas las configuraciones con la palabra "imán" en el nombre de configuración.
Las configuraciones no se excluyen si los usuarios generan manualmente valores como números de serie.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Propiedades del campo Fecha
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
