Utilice el panel Propiedades de cuadro de edición para especificar cómo un control de cuadro de edición puede dejar a los usuarios ver e introducir valores guardados en la base de datos del almacén.
Para mostrar el panel de propiedades, en el Editor de tarjetas, haga clic en Editar
(barra de herramientas Controles) y haga clic en la tarjeta para colocar el cuadro de edición.
Valor
Un cuadro de edición debe vincularse a una variable. El valor introducido en la variable se guarda en la base de datos del almacén. Consulte Variables de tarjetas de datos.
Nombre de variable
Seleccione entre las variables existentes definidas en el almacén.
Variables
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Editar variables a fin de crear una nueva variable o comprobar las propiedades de una variable existente.
Validación
Según el tipo de variable, la validación restringe la longitud o los valores que pueden introducirse en el cuadro de edición. Por ejemplo, si la variable es Fecha, especifique un intervalo de fechas a validar.
Seleccione Mín o Máx e introduzca un valor o intervalo.
Indicadores
Sólo lectura
Convierte el cuadro de edición en un cuadro de sólo lectura, de modo que el usuario no pueda introducir valores.
Mostrar en el Explorador
La variable y el valor guardado del cuadro de edición se muestra en la pestaña Vista preliminar cliente.
Multilínea
Permite la introducción de múltiples líneas de texto en el cuadro de edición. El texto se ajusta automáticamente.
Actualiza todas las configuraciones
Todas las pestañas de configuración en las tarjetas de archivo se actualizan con el valor introducido en el cuadro de edición.
Valor predeterminado
Seleccione una opción para introducir un valor predeterminado automáticamente en el cuadro de edición cuando se crean nuevos archivos o artículos. Consulte Asignación de valores predeterminados.
Valor del texto
Introduzca una cadena de texto estático que se utilizará como el valor predeterminado.
Valor especial
Seleccione un valor dinámico que se utilizará como el valor predeterminado. - Hora actual.
- Nombre de archivo
- Nombre de archivo sin extensión.
- Ruta del archivo: Ruta completa y nombre de archivo del archivo seleccionado.
- Usuario que ha iniciado sesión.
- Fecha de hoy: Fecha actual.
- Usuario (xx): Nombre completo, iniciales o datos de usuario del usuario que inició sesión.
Número de serie
Seleccione un número de serie que se utilizará como el valor predeterminado.
Consulte Números de serie.
Variable de tarjeta de datos de la carpeta
Seleccione una variable de tarjeta de datos de carpeta cuyo valor se utilizará como el valor predeterminado.
Por ejemplo, si selecciona la variable de tarjeta de carpeta Proyecto y dicha tarjeta de datos de carpeta tiene un valor de P05, cuando un usuario agregue un nuevo archivo a la carpeta, el cuadro de edición tendrá el valor predeterminado P05.
Variable de tarjeta de datos del archivo
(Tarjetas de artículo solamente). Seleccione una variable de tarjeta de datos de archivo cuyo valor se utilizará como el valor predeterminado.
Por ejemplo, si selecciona la variable de tarjeta de datos de archivo Proyecto y un archivo tiene un valor de P05, cuando un usuario crea un nuevo elemento a partir del archivo, el cuadro de edición tiene el valor predeterminado P05.
Al crear elementos para configuraciones, los valores proceden de la configuración referenciada o, si está vacía, de las propiedades personalizadas (pestaña @). Por tanto, si desea que los valores de la tarjeta de artículo coincidan con los valores de la configuración, defina dichas propiedades, según sea necesario, para asegurarse de que todas las variables de configuración asignadas tengan valores. Si lo desea, no utilice propiedades personalizadas.
Al crear elementos de archivos CAD (no configuraciones específicas), los valores proceden de las propiedades personalizadas.
Predeterminado sobrescribe
Sobrescribe el valor de la variable existente con el valor predeterminado cuando los usuarios copian o agregan archivos o artículos.
Configuraciones excluidas |
Configuraciones de las cuales se deben excluir valores predeterminados. La exclusión se produce cuando los archivos se agregan al almacén o cuando la adición de una nueva configuración genera valores predeterminados.
Escriba un nombre de configuración por línea.
Puede utilizar el comodín *. Por ejemplo, *imán* excluye todas las configuraciones con la palabra "imán" en el nombre de configuración.
Las configuraciones no se excluyen si los usuarios generan manualmente valores como números de serie.
Introducir fórmula
Especifique una fórmula de entrada para completar un control del cuadro de edición con una cadena conformada por valores de variables vinculadas a otros controles en la tarjeta de datos. Consulte Utilización de una fórmula de entrada.
